[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Samedi 02 Mars 2013 15:20 |
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
BABYBLITZ
[Full-Ice]
Samedi 02 Mars 2013 18:24 |
T'est un chef impec merci
BABYBLITZ
Samedi 02 Mars 2013 21:14 |
J'ai eu le soucis avant toi donc je n'est pas de mérite.
Avec mon combo j'ai commandé ce support la, mais la direction assistée.
Je ne pouvais plus monté ma pompe sur un utilitaire qui fais 1200kg pas cool.
Donc obligé de commander tout le Kit support chez M-tech a 450€ (encontre partis bon matos).
Samedi 02 Mars 2013 21:16 |
Commande qu'on roule!!!
[Full-Ice]
Samedi 02 Mars 2013 21:50 |
minute coco je vais faire une ou deux distri pour renflouer les comptes je vais deja faire en sorte de le faire tourné la j'ai le liens je rentre un peu d'argent et je commande
[Full-Ice]
Dimanche 03 Mars 2013 11:02 |
bon, voila l'etat d'avancement de mon swap...
donc en premier mon souci de support moteur qui va se regler en commandant le support du lien que BABYBLITZ m'as donner
voila pour la partie fixation
sinon pour la partie electrique, j'ai des prise imbranchés..
La premiere qui equivaux a la prise ronde du moteur, mais qui est sur la partie faisceau de la voiture, j'aimerai la correspondance des fils svp
ensuite celle ci qui se trouve pres de la boite, il y a un + et un moins dessus, il me reste juste le moins a branché, mais j'aimerai savoir a quoi elle sert
ensuie celle ci qui se trouve pres de la grosse prise du calculateur sur le faisceau moteur.. je n'ai rien a raccorder la dessus
et puis la derniere ou je soupçone que se soit un branchement de sonde lambda (C20XE M2.5 d'astra gsi 1994) j'aimerai confirmation
voila voila .. donc en gros il me reste la partie electrique a finir, la partie flotte, et le support moteur, ensuie je commanderai les durites avia pour les freins, et mettre les gros freins
j'espere avoir fini pour els gsi day's
Dimanche 03 Mars 2013 12:16 |
La derniere je dirai Lambda
avant derniere , fiche pour la prise diag qui manque d ailleur
13,316 au 400M  |
Dimanche 03 Mars 2013 12:54 |
L'électricité, je t la fais quand je passe.
Fini le reste
[Full-Ice]
Dimanche 03 Mars 2013 12:57 |
Fait tout nickel les branchement il y en a pour 30mn !!!
[Full-Ice]
Dimanche 03 Mars 2013 13:11 |
de toutes façon je vais tou monté nickel histoire qu'il me reste plus que le support et l'electricitée a faire..
chichi
Lundi 04 Mars 2013 18:50 |
La deuxième c'est l'alimentation du boitier : Le rouge + permanent
Le noir + après contact
[Full-Ice]
Lundi 04 Mars 2013 19:10 |
merci chichi ..
sinon bonne nouvelle .. a la place de commander le nouveau support moteur, je l'ai carrément fabriqué .. et ducoup .. et bien le moteur est droit ce week end je fini toute ma partie flote, et cardans comme ça il me restera juste la ligne et l'electricitée a faire
Lundi 04 Mars 2013 19:51 |
Au top!!!
[Full-Ice]
Lundi 04 Mars 2013 20:03 |
samedi matin je vais vite chercher le cardans court chez greg.....
parcontre pour la flote je me tate a mettre le radiateur de vectra A que j'ai en stock..
photos du support
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 04 Mars 2013 20:15 |
pas sur que ça rentre...
garde ton radia d'origine et met un thermostat et manocontact + froid
[Full-Ice]
Lundi 04 Mars 2013 20:16 |
ok merci du conseil
NiikoBlitz
Lundi 04 Mars 2013 20:28 |
ta mis combien de temps a le faire ??
ta pas trop galéré??
_________________ Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra |
[Full-Ice]
Lundi 04 Mars 2013 20:34 |
enfaite j me suis basé sur le support que j'avai deja acheter et j'ai decaler le U ou le silent bloc se fixe dedans comme la photo du support du lien que ton frere m'as donner ...
j'ai mit en gros 2h a le faire le temps de decouper les toles a bonne taille, de tout decaper et de les soudés entre eux ..
mais celui la sera provisoir a l'avenir je vais quand meme commander le support sur ebay ...
[Full-Ice]
Vendredi 08 Mars 2013 21:25 |
Tentative de fabrication d'un power cap.. pas tres reussis ...
demain je recuper le cardasn court chez barlier, comme ça je pourrai enfin la poser au sol !!
