joker068
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je fait un nouveau post pour vous re-présenté la corsa que je viens d'acheter ainsi que toutes les evolutions/modifications futur.
alors il y a dessus :
- Moteur C20XE M2.8
- Boite F20
- Freinage 256 avant
- ligne 63 ( qui tape partout )
- AAC et puce Dbilas ( a ce qu'il parait, j'ai pas encore controlé )
- Boite a air carbone ( défoncé )
- Jantes 15" Astra GSI
- Amorto + Ressorts court ( marque/model inconnu )
- Vitre teinté a l'arriere
- 2 Sieges semi baquet ( conducteur en mauvais état )
il n'y a pas de fummé sans pneus ^^
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et les photos ??? Rolling Eyes
joker068
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=33567
voila le post de l'ancien proprio
bientot les photos récente quand je l'ammenerai a l'attelier
NiikoBlitz
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore une coco en xe!
Y en a partout Smile
Presse de voir sa fini
Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra
BABYBLITZ
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouvre ton bouchon de carter la ou tu remette de l'huile si tu voit des traits violet et l'autre vert de + ou - 1 centimètre de large tu as des AAC Dbilas.
NiikoBlitz
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle a l'air d'avoir un peu souffert cet coco
Tigra
joker068
MessagePosté le: Jeudi 07 Mars 2013 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
la voila quand je l'ai récupéré
et la voila avec les jantes BBS et les pneus de la bonne taille
voila les sieges
le moteur
la on voit qu'il y a encore pas mal de travaille de rangement
le ventilo fondu
l'élargisseur qui tient plus
les répétiteurs qui ne tienne plus
l'aile avant droite en mauvaise etat
sinon j'ai un peu regardé, la ligne est soudé sur le collecteur sans flexible.
Les freins avant sont a changer
L'admission est tres "bridé". Par endrois sa ce reduit au diametre 50mm
joker068
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 00:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cette apres midi j'ai bossé dessus.
il y avait le pot qui tappait grave, sa ce voit ?
la c'est mieux
les 2 phares avait des impactes, alors je les ai changé
et j'en ai proffité pour commander en meme temps des répétiteurs neuf ( qui tienne ^^ ) en noir
et une callandre sans sigle
sinon je me suis pris la tete avec les serrures. L'ancien proprio m'a donné des serrures avec la voiture mais c'étais des serrures sans la fermeture centralisé ! alors j'ai tout mis en piece et mis les peigne des "nouvelles" serrures dans les "anciennes serrures
BABYBLITZ
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympa ta corsa.
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
par contre, les photos sont un peu grande ...
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympa cette remise en forme, par contre essaye de redimensionner au plus vite les foto trop grande stp, merci Wink
NiikoBlitz
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
sympa ta petite coco.
Juste un peu de boulot en carrosserie apparament .Mais ca c'est le détail
Bon courage
Tigra
joker068
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Photo redimensionné
j'espere que la c'est pas trop grand Wink
sinon je travail sur le faisceau interieur. Derriere l'autoradio il y a encore du bricolage.
Sinon bientot le nouveau volant, un momo millenium evo Very Happy
Je monte aussi un ptite sono ( autoradio, HP avant, HP arriere et un ampli )
Sinon j'ai commandé les sondes de temp que je veux changer en préventif.
Les filtres sont aussi commandé. Pour l'huile je sais pas encore si je passe en 10W40 ou 10W60.
Faut que je commande encore le joint de carter d'huile et celui du cache culbuteur ... sa pisse de partout !
Les freins en 284mm vienne demain ( les anciens a barthus )
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour avoir roulé avec...achete un chassis!!!! doit y avoir du jeu quelque part, elle tire dans tous les sens
joker068
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'inquiete, c'est en cours.
Je regarde different post et sa donne des idees.
Deja il y aura :
- le kit avec des tole de renfort chassis
- les tole de renfort triangle
- les silentblocs powerflex complet ( AV et AR )
- toutes les rotules neuve + bielettes
- la remonter de l'avant ( ressorts -40 au lieu des -60 )
- un para correct
Avec sa, elle devrai deja se comporter bien mieux Wink
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les tôle de triangle tu les a d'origine sur les b!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 20:22 Revenir en haut de page
je confirme pour les toles ..
- Astra G OPC Atmo N°2238
