Mercredi 20 Février 2013 12:19 |
Tu as un multimètre, je voudrais te faire une batterie de test ?!!
Au fait toutes les autres ampoules s'allume sur le compteur à part celui de l'ECU ?!
Le démarreur il tourne ?
Edit :
Je viens de penser à un truc, regarde sur la photo suivante si tu n'a pas ce connecteur de débrancher.
Si ce dernier est débranché comme sur la photo ci-dessous, cela explique tous les symptômes que tu as ! Il se trouve normalement entre la batterie et le moteur et suis la nappe qui va à la grosse prise ronde.
C'est un connecteur qui n'a qu'une prise et c'est un fils noir sur chaque coté. Et c'est le connecteur X61 pour information !
Mercredi 20 Février 2013 21:24 |
okok ca marche je regarde a ca demain matin, en esperant que ce soit ca....
c'est vrai que j'avais lorgné sur le x61 sur le schéma, sans bien sur savoir a quoi ça correspond ...
Sinon oui j'ai un multimètre
En tout cas un grand merci pour ton aide
Mercredi 27 Février 2013 22:34 |
Bon j'ai eut juste 5 min chrono en main pour regarder, je suis tombé sur un connecteur mais je sais pas si cest celui-là, par contre si oui, je ne sais pas ou est la parti femele
Jeudi 28 Février 2013 00:09 |
C'est le même que je t'ai montré, c'est un fils noir qui part de ce dernier ?
Je regarderais sur mon faisceau d'ou il part le femelle.
En tous cas ton faisceau est dans un sale état je trouve .....
Edit = on voit sur la photo que j'ai prise que le connecteur femelle vient de la nappe qui sort de la rigole qui passe au dessus des injecteurs.
De toute façon, par rapport au schéma électrique, regarde par rapport à la grosse prise ronde également, car un des 2 câbles passe par cette prise.
Je te reconfirmerais demain si j'y pense !
Jeudi 07 Mars 2013 12:48 |
Faut qu elle roule pour le GD
Jeudi 07 Mars 2013 14:51 |
Nop j'ai pas pu regarder et ce week je suis pas la non plus
j'avais pas vu ton edit je vai essayer de trouver 5-10min quand meme ca pourrai etre bien.
sinon le faisceau j'ai enlevé le scotch en tissus surement pour ca que tu pense qu'il est dans un sale état.
En tout cas encore merci de ton aide!! ça c'est un vrai blitzeur pas comme le gars qui a posté apres juste parcequ'il avait envie de parler
A propos vinz pas de GD pour moi, trop loin , prevenu trop tard, et surtout trop cher !! lol
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 07 Mars 2013 17:26 |
je confirme c'est bien la prise avec le fils noir trouve lui sa femelle
sa devrait résoudre ton problème.
Lundi 11 Mars 2013 15:24 |
vroum
Clic clic clic
à ce soir
Mercredi 13 Mars 2013 21:21 |
koi kult??
En tout cas avant tout, vraiment un gros merci pour ceux qui m'ont aider en mp/facebook/msn et un gros gros merci a kult pour son aide ici/mp/ et par mail
effetivement la femelle partais bien du faisceau d'injo, mais cette charogne été scotché sur mon faisceau et y'avai juste de koi faire passer la connectique male, le reste été invisible, en plus le tout était bien dissimulé sous l'allumeur, et le faisceau injo n'est pas bien grand donc bien tendu et dessous
La je reprend un peu de plaisir a faire les 500m pour aller au taf
Le cliclicli c'était pour les poussoirs qui se sont bien vidé
je dois l'emmener a un gros nettoyage interieur car elle a bien moisi cette garce en 4mois
Mercredi 13 Mars 2013 21:32 |
Cool que ca reroule
13,316 au 400M  |
Mercredi 13 Mars 2013 22:39 |
Bien ça
Reste a espérer que pendant les 4 mois a dormir,rien d' autres arrivera
Jeudi 14 Mars 2013 05:12 |
Nickel
Encore un truc tout con qui a bien fait chiez son monde
adricali59
Jeudi 14 Mars 2013 08:39 |
Impec temps mieu pour toi quil n'y a rien d'autre,
Du coup tu a quoi comme admission monté dessu?
Jeudi 14 Mars 2013 12:49 |
Full Stock pkoi t'a mieu a me proposer?
adricali59
Jeudi 14 Mars 2013 18:59 |
Un let lol,
Cher pas de mèmoire il y avait un truc rouge qui ce balader sous le capot!
Jeudi 14 Mars 2013 20:50 |
bein ouep comme dans tout les 20xe, ya le cache bougie qui est rouge
adricali59
Jeudi 14 Mars 2013 21:28 |
jojo67
Voiture: Astra gsi 16v
Vendredi 22 Mars 2013 10:48 |
J ai chercher la prise x61 mais je ne sais pas du tout ou elle se cache
Vendredi 22 Mars 2013 10:53 |
hier en voyant ton post j'ai dis que j'allais prendre une foto. j'y vai desuite
un des connecteur le fils part au dessus de la boite pres du selecteur de vitesse et va vers la prise ronde si je ne m'abuse, et l'autre connecteur part au faisceau injecteur et le tout vien faire la connexion juste sous l'allumeur. et moi meme en le sachant la 1ere fois j'ai passé mon chemin sans voir cette broche seule
