fly 666
Voiture: 3 calibra c20let, astra f c20let, vectra v6, kadett 16v, zx9r
Dimanche 03 Mars 2013 18:33 |
petit présentation de ma kadett donc elle est de 88 donc elle a la d.a, vitre élec, le toit ouvrant, bon ça c'est d'origine, les + par choc av en fibre, bdc mais il font changer, rajout de par choc arrière, ailes tirer pour faire passer les brock b1 8/16 à l'av et 9/16 à ar avec du 215 40 16, pour les amortisseur c'est du corps filter KW, 2 petite photo en attendent +
aujourd'hui changement du moteur car le 20 xej il consomme 1l d'huile au 50 km
démontage et 1h30 plus tard il est dehors
NiikoBlitz
Dimanche 03 Mars 2013 19:07 |
Dommage elle sont toutes petites tes photos ! Et tu compte faire quoi avec le bloc? Le refaire ou le changer ?
_________________ Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra |
Dimanche 03 Mars 2013 19:15 |
bon courage pour la suite
+1 pour les photos dimension timbre poste
NiikoBlitz
Dimanche 03 Mars 2013 20:34 |
En cliquant dessu sa va un peu mieux
Tigra |
dams30
Voiture: astra t16
Dimanche 03 Mars 2013 20:37 |
Pas mal le repose bieres sur le hayon
fly 666
Dimanche 03 Mars 2013 20:57 |
pour le bloc je le change et pour le bar c'est très pratique pour la bière
la suite des travaux samedi au programme changement des joints de carters et cache culbuteur, nouvelle distri et pompe a eau, embrayage, voilà un gros entretien et si tout va bien dimanche retour dans la kadett
NiikoBlitz
Dimanche 03 Mars 2013 21:20 |
C'est les même becquet que les escort sa
Tigra |
fly 666
Lundi 11 Mars 2013 22:17 |
les travaux du weekend, donc samedi mise a nue tu bloc malade et du remplacent ensuite nettoyage des pièces remontage des pièce de la kadett sur le new bloc, j'en profite pour faire le jointe de carter qui fuite pour le remplacer par un joint de NE, ainsi que le joint échappement, une distri et pompe a eau neuve, remise en place tu volant moteur de 6kg et accouplement de la boite voilà moteur prêt pour dimanche matin
dimanche on présente le bloc devant la kadett
on lève la kadett et en fait rouler le moteur en dessous et on le monte
voilà tout et remonter a 95% il reste a faire le joint de cache culbuteur + peinture du cache
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Mardi 12 Mars 2013 13:00 |
oh une kadett cosworth!!!
pas mal sinon dommage que les baquet soit rouge...
Mardi 12 Mars 2013 21:25 |
le XEJ si tu n'en fait rien je suis intéresser
fly 666
Mardi 12 Mars 2013 22:17 |
bon comme j'ai pas travailler cette après midi j'en est profiter pour faire le les caches et ça donne pas mal
kadett16vfol MP
