tonio5766
Voiture: opel tigra A 1995 1,6 et autres
Vendredi 15 Février 2013 10:23 |
Bonjour à tous
Voilà mon problème la voiture du fiston une Opel tigra de 1995 a le voyant diagnostique qui clignote et elle ne démarre plus. Le neiman a été remplacé par un occasion par un de ces amis et la puce de la clé a été échangée entre les 2 clés. Cette voiture dispose d'une prise diag a 10 broches, ce n'est pas le soucis j'ai l'adaptateur et OP-COM comme logiciel de diag et je ne communique pas avec les calculateurs. Quelqu'un pourrait me dire ou donner la manoeuvre exact pour la prog des clés.
Je précise que la demande de code pour les clés est faite chez Opel.
Merci de votre aide!!!
Antoine
Vendredi 15 Février 2013 13:08 |
Le transpondeur a été changé avec le neyman ?
tonio5766
Vendredi 15 Février 2013 13:17 |
Salut la seule chose que j'ai changer est la puce de l'ancienne clé que j'ai remis dans la nouvelle.
Vendredi 15 Février 2013 13:21 |
la bague réceptrice n'est pas codée,donc ayant le calculateur et la puce appairé, ca doit marché.
t'aurais pas oublié de rebranché ou remettre la bague??
tonio5766
Vendredi 15 Février 2013 13:48 |
Elle est dessus mais je vais quand même contrôler et vous tiens au jus.
Vendredi 15 Février 2013 17:27 |
| Barthus a écrit: | | la bague réceptrice n'est pas codée,donc ayant le calculateur et la puce appairé, ca doit marché. |
Apparamment il n'a pas le calculateur appairé et donc tout le souci serait là
C'est limite donc plus simple de programmer un transpondeur vierge puisqu'il a le code du Car Pass à dispo
tonio5766
Vendredi 15 Février 2013 20:24 |
Re
Je viens au nouvelles donc je n'arrive pas à communiquer avec quelques soit comme calculateur, pourtant j'ai l'adaptateur pour la prise diag 10 broches.
J'ai un OP-COM comme logiciel de diag quelqu'un sait comment se déroule la procédure? peut-être que je fais un truc de travers?
Antoine
chichi
Samedi 16 Février 2013 04:52 |
Sur la tigra 1.4 16s je me connecte comme si c'était un calculateur de corsa B 1.4 16s sinon ca ne marche pas si je fais une recherche automatique . Avec l' OP-COM bien sûre .
Sinon si tu as laissé le calculo+transpondeur+puce de la clé ça doit marcher .
Dimanche 17 Février 2013 12:31 |
Si tu n'as changé que la partie neiman (donc le cylindre dans lequel tu mets la clé) et que tu as repris la puce de l'ancienne clé, ça doit fonctionner, ou alors quelque chose n'a pas été rebranché...
tonio5766
Mercredi 27 Février 2013 11:35 |
UP!!!!
Mercredi 27 Février 2013 13:40 |
Et tout ce qu'on a dit ?
tonio5766
Mercredi 27 Février 2013 19:26 |
Si j'ai lancé un UP c'est bien que ça ne fonctionne pas!! Personne ne peut me répondre pour la procédure avec OP-COM, j'avais fait la demande dans mon post.
Mercredi 27 Février 2013 20:47 |
Tu utilise quel logiciel pour faire tourner ton OP COM celui du CD ou une version téléchargée?
A part ça il me semble que je t'ai donné la cause de ton souci et le moyen d'y remedier
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Mercredi 27 Février 2013 23:39 |
La puce et le boîtier sont liés, rien de plus. La puce est peut être "décodée"
=> y a-t-il plusieurs anciennes clés ? Si oui essayes en une autre ou ne fusse que la mettre sur un trousseau de clés à côté de celle mise dans le barillet ( attention, une seule puce à la fois ! )
Il arrive qu'une puce se déprogramme ou plus fréquemment que le boîtier "oublie" un code de puce. Sur les vectra B la manip pour reprogrammer la télécommande des portes est super simple mais sur une tigra... je n'en sais rien. Et aucune idée de la manip pour ré-apairer puce et boîtier.
Par contre copier une puce n'a rien de très sorcier.
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
