Vendredi 22 Février 2013 17:45 |
Réponse con: comme l a dit fab,tout dépend de ton budget pour un vélo sympa
Réponse correct:oui ils sont tous identique,mais les AAC diffèrent,donc vaut mieux pas mélanger,me si ils sont a rattrapage de jeu auto.
Vendredi 22 Février 2013 18:20 |
+1 ca évite d'avoir un concerto de claquettes de 30min au démarrage et accessoirement ca évite aux clapets de se mettre en vrac en cas de surpression
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Vendredi 22 Février 2013 19:45 |
le prob c'est que quand j'ai démonté mon premier moulin (un 2.5) j'ai mis tout les poussoir dans mon petit bac à huile (neuve)sans vérifier l'état ni repérer les admi ou echap.
vu que tout est un peu beaucoup tout mélangé est ce que je peux remonter comme tel en attendant d'avoir mes poussoirs neuf ou vaut mieux que je mette en attente car il y a un réel risque?
pour le guide soupape, il n'est pas fissuré (contrôle à ultrasson) donc je peux le mettre au ras du conduit sans risquer que la soupape se plie?? à savoir que c'est coté échappement.
Vendredi 22 Février 2013 19:57 |
Tu peux remettre tes poussoirs,juste qu ils peuvent claquer pendant un moment,le temps que l huile chauffe et qu il retrouve leur hauteur.
raven
Vendredi 22 Février 2013 22:38 |
cool, donc le temps de recevoir mes 12 autres poussoirs je vais pouvoir utiliser les anciens pour voir si ça change quelque chose d'avoir ou non les guide de soupape. vivement demain que je test ça
Samedi 23 Février 2013 00:26 |
J'arrive après la bataille , il y a des déserteurs du post ..
Du courage Raven , tu feras ce qu' il faut et ça ira et te le rendra bien , j 'espère .
raven
Samedi 23 Février 2013 17:11 |
non non t'inquiète la bataille est finie mais pas la guerre car pour le moment à chaque bataille il y a match nul, elle me créait un problème , je le résolve, elle recréait un problème je le résolve.......... tu connais la guerre de cent ans???
Samedi 23 Février 2013 17:15 |
Il parlait pas de ça le Xian
Oui,c est un éternel combat que de remettre a propre une Gsi soucis
Samedi 23 Février 2013 22:33 |
T'es pas président pour rien Vinz
raven
Samedi 23 Février 2013 23:49 |
p*t** me dites pas que vous êtes encore sur la gueguerre de l'autre avec ses bougies machin truc qui s'est fait soit disant entuber par un gars qui lui a soit disant monter de simple ngk ou j'sais pas trop quoi soit disant parce que c'est soit disant mieux j'ai pas le détail de l'histoire vous m'excuserez.
mais c'est vrai que ce p'tit règlement de compte était bien sympa et si vous savez où il y en a d'autres comme ça je veux bien les info
Samedi 23 Février 2013 23:59 |
C était la suite du 1er épisode en faite,car on était pas au courant pour les bougies
raven
Dimanche 24 Février 2013 01:56 |
hey mais moi j'ai que le deuxième c'est pas juste je veux avoir le premier aussi!!!! je peux le voir où???
et je viens de me rendre compte que j'ai une culasse coscast une 859 et surtout la très demandé ks400 (2gsi mais 5 moteur) donc il ne va pas tarder à y avoir une vente je pense
et si quelqu'un veut un moteur NEUF d'origine jamais monté de calibra turbo (avec turbo et rampe et plusieurs pièces) il faut me faire signe rapidos
ps: je sais il y a une rubrique vente mais ça collait dans le sujet donc.... je passerai l'annonce en temps voulu dans la bonne rubrique
fabastra
Dimanche 24 Février 2013 09:52 |
| Nemesis a écrit: | avec toi comme mécano, c'est clair, on peut avoir que des soucis
et des pièces neuves peuvent vite devenir de l'occasion
sinon les bougies f6dtc que j'ai payer pour que tu montes sur ma caisse ne sont en fait que des ngk pfff n'importe quoi |
Ecoutes bien ce que je vais te répéter car je te l'ai déjà dis : on ne roule pas en 20xe sans revenu par mois ou avec très peu, comme tu l'espères désespérément et inconsciemment, ton épave tout a été dit dessus, concernant les F6 DTC tu me fais bien rigoler en sortant ta connerie 2ans après, mais bon venant de ta part ça ne m'étonne absolument pas, pour toute explication supplémentaire je serai à CLASTRES pour la journée RUN avec mon ASTRA de PISTE qui ressemble à une épave mais qui est de loin en meilleur état que ton tromblon et ce j'en doute pas un instant même sans l'avoir vu depuis 2ans, on pourra en plus et accessoirement voir de quoi ton SUPER MECANO actuel que je ne citerai pas, est capable sur une épave constituée à 150% de pièces de rebus, même si je sais de quoi il est capable LOLLLLLLLLLLLLLLLLLL , à 50 personnes dans la mienne je parie que je suis encore devant, maintenant si tu n'as même pas d'oseil pour t'acheter un vélo ben j'y peux rien, tapes une brocante roules et fermes là, surtout pour raconter des conneries toutes aussi voir plus merdique que toi, et ne crois surtout pas que je parle juste sur l'écran, je te répètes que je suis à CLASTRES pour la journée RUN en MARS, si il y a un truc que tu n'as pas saisi je pourrai te l'expliquer entre 4 yeux, fin du HS pour moi désolé pour le topic
C'est marrant je fais une réponse et cette merde se sent concerné direct, comme quoi, il n'y a que la..........................bref
Dimanche 24 Février 2013 11:15 |
| raven a écrit: | hey mais moi j'ai que le deuxième c'est pas juste je veux avoir le premier aussi!!!! je peux le voir où???
ps: je sais il y a une rubrique vente mais ça collait dans le sujet donc.... je passerai l'annonce en temps voulu dans la bonne rubrique  | Toi t'as récupéré le moteur en vente chez gros
Dimanche 24 Février 2013 11:28 |
Ah enfin!! Allez on sort les pop-corn
Dimanche 24 Février 2013 11:36 |
et les sodas
Dimanche 24 Février 2013 11:42 |
Faut mettre un peu de sky dans le soda
fabastra
Lundi 25 Février 2013 10:10 |
| vinz T16 a écrit: | Ah enfin!! Allez on sort les pop-corn  |
Espèce de couillon
raven
Lundi 25 Février 2013 14:16 |
Non c'est pas les mêmes
Apparement ceux pour KS font 11mm de diamètre exterieur et ceux pour Coscast 13mm
k-mac
Lundi 25 Février 2013 21:44 |
Pour les dernières costcast (2. ) les guide sont les même
