Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 31 Janvier 2013 14:44 |
L'idée principale c'est lorsque le pied est levé (ralenti ou passage de vitesse), on continue à alimenter un peu le moteur (au lieu de la fermeture complète de papillon) et l'allumage est décalé avec énormément de retard, du coup la combustion se termine directement dans l'echappement.
Ca permet au turbo de prendre de la température et de monter en pression "à vide", mais tout ce qui se trouve après la chambre de combustion en prends plein les temps du coup.
EDIT : grillé par une mauto.
Jeudi 31 Janvier 2013 15:14 |
les xantia coupe me dise que ma caisse marche trop pour eux
Chriscali
Jeudi 31 Janvier 2013 16:56 |
Ok, merci pour l'info Mais effectivement ce n'est pas pour moi, j'utilise régulièrement ma voiture donc j'ai pas envie de re-griller mon moteur...
Pierre : Bien vu
Jeudi 31 Janvier 2013 17:21 |
betaben38
