MessagePosté le: Lundi 04 Février 2013 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
les 2 chose qu'il faut que je regarde encore
j'ai mes ampoule de lcd a changer en plus Wink
j'ai aussi un opcom et l'adaptateur qui est arrivé samedi quand j'étais pas là Sad , j'attend la poste, pas avant mardi Sad
O.D77
MessagePosté le: Lundi 04 Février 2013 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
courage julien Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
MessagePosté le: Vendredi 15 Février 2013 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors des news Question
MessagePosté le: Vendredi 15 Février 2013 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh ouep Laughing Laughing
je rentre a l'instant, donc changement des ampoules de compteur LCD toutes les 2 grillé, par contre celle du Diag fonctionne bien , j'en ai profité pour virer celle de l'abs qui restait allumé Wink
Psyko m'a preté un autre capteur pmh, j'allais virer mon neuf pour mettre le sien, quand ma vis, ainsi que mon embout torx sont tombé dans mes cailloux d'allé de garage et impossible a les retrouver Sad
on me prete un ordi portable ce soir, donc demain je passe avec mon op-com fraichement recu Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Février 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as pas retrouvé ton embout ? c est une allée en menhir ou quoi Question Laughing Laughing
MessagePosté le: Vendredi 15 Février 2013 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein ouep, il a du se coincer derriere le support moteur ou dans le berceau .... je suis pas encore vraiment sortie d'une méga grippe/angine/bronchite/rhume donc je force pas trop, ca ma pris la tete j'ai arreté
Laughing Laughing Laughing
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon bein j'ai tenté avec un capteur ou on est sur du bon fonctionement et c'est pareil.
Avec l'opcom, bein le pc le detecte bien, il se met sur TX , par contre power et Rx ne s'allume pas Sad
Au niveau du pc, il le detecte bien, par contre il signale un pb de pilote, on instale corectement le pilote, il dis que le pilote est bon mais ca ne bouge pas au niveau detection de périphérique et détecte toujours une anomalie Sad
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton calculateur qui est peut être dans le choux au final ???
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vai essayer l'opcom avec mon autre calculo,
Enfin la pour le moment le pc semble etre dans les choux avec l'opcom Wink
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'opcom que j'ai acheté fonctionne bien avec le portable que j'ai.
Tu le fait fonctionné sous qu'elle Windows ??
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous un Window 7
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je dit pas de connerie, je croies qu'il y a des soucis ou il y a une procédure à la con pour installer le pilote.
Mon portable est sous XP (en dual boot) et fonctionne bien avec l'OPCOM.
Je regarderais demain si le mon OPCOM sous Windows 7 fonctionne. Tu est en 32 ou 64 bit pour 7 ?
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2013 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le win7 je sais pas du tout j'arrive pas a voir, pas du tout a l'aise sur ce window, je peu juste te dire que c'est un 7 edition familiale premium V6.1 (numéro7600)
je suis en train de fouiller un peur ils en parle sur des different forum Opel ou forum d'auto, l'ennuyant c'est que je doit le rendre ce soir normalement Confused
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2013 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais aller voir, cela sur mon portable comme je suis en dual boot (XP et seven)
Regarde si ton seven est une version 64 ou 32 bit !
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Système
Et tu as une ligne "type de système".
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2013 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'arrivais pas a trouvé avec ta manip pour "tous les panneaux de config" j'ai enlever l'affichage par groupe et j'ai mis par icone, j'ai trouvé "system"
Bon dans la partie "édition windows:" rien de plus a ajouté que je t'ai dis tal
Par contre dans la partie "type du systeme: systeme d'exploitation 64bits"
J'ai résolue en partie la reconnaissance du boitier en elevant la siganture des pilote au démarrage en cliquant f8 car meme avec la ligne de commande dans exécuter ca fonctionnait pas.
Par contre on va basculer dans le sujet Op-com ca aidera peu etre un peu d'autre gars pour une prochaine fois.
Donc pour l'instant il est bien reconnu il reconnai une version V1.39, au niveau du boitier j'ai bien le TX qui s'allume direct, mais pas le Power, enfin pour le moment juste en branchant sur le pc, pas sur la voiture
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?p=522032#522032
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2013 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tu as trouvé le truc qu'il fallait faire pour
w7 64.
Mais moi dés que je branche l'opcom , power est allumé direct.
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2013 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bien ce que j'ai cru voir sur le net Sad
Meme en le branchant sur mon pc fixe avec win Xp c'est pareil Confused
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2013 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde si par hasad les leds ne sont pas inversé :
va dans l'opcom
setting
fais " test interface" moi le tx s'allume. regarde si toi c'est pas power qui s'allume.
et si l'interface fonctionne tu à un afichage de l'opcom avec un N de série et une version de firmware qui s'affiche.
si tu n'a rien de tous cela, c'est que ton opcom est dans le choux !
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2013 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe ici stp, on reviendra sur les pb de ma guez sur ce post Wink
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as un multimètre, je voudrais te faire une batterie de test ?!!
Au fait toutes les autres ampoules s'allume sur le compteur à part celui de l'ECU ?!
Le démarreur il tourne ?
Edit :
Je viens de penser à un truc, regarde sur la photo suivante si tu n'a pas ce connecteur de débrancher.
Si ce dernier est débranché comme sur la photo ci-dessous, cela explique tous les symptômes que tu as ! Il se trouve normalement entre la batterie et le moteur et suis la nappe qui va à la grosse prise ronde.
C'est un connecteur qui n'a qu'une prise et c'est un fils noir sur chaque coté. Et c'est le connecteur X61 pour information !
