marS
Dimanche 09 Juillet 2006 11:45 |
	Voila j’ai lu a plusieurs reprise que les 2 moteur avait des similitudes
Donc je me demande si il est possible de mettre le turbo sur  le c20xe avec quelque modif du style collecteur ….
Si possible est ce rentable
Actuellement en VW |
Spike
 Voiture: Calibra turbo, Kadett GSi 16V, Land Rover serie 3 V8, M3 e46
Dimanche 09 Juillet 2006 12:01 |
	D'après ce que j'ai cru comprendre les 2 moteurs sont les mêmes apras le faiseau, les AAC et les pistons (car avec un turbo tu diminues le taux de compression) donc les pistons sont moins haut.
Apparement pas mal de gens mettend des AAC de C20XE sur leur C20LET, je ne sais pas exactement ce que ca change mais si certains font l'échange c'est que ca doit apporter qque chose ...
KoS'D
Dimanche 09 Juillet 2006 12:28 |
	de plus un turbo ce monte sur n'importe quel type de moteur biensur les modifs suivent ca c'est evident.
Apres tout depends de la taille de celui ci ...
le meme turbo que le LET d'apres ce que j'ai entendus dimanche dernier du aurait ptet plus de puissance que le LET (a comfirmer je me rappel plus) mais avec d'autre modif que de mettre que le turbo.
Nya ???
en tous cas monter un turbo sur une 20XE c'est possible ...
Dimanche 09 Juillet 2006 12:33 |
	oui c'est possible
Dimanche 09 Juillet 2006 12:38 |
	| KoS'D a écrit: |  de plus un turbo ce monte sur n'importe quel type de moteur biensur les modifs suivent ca c'est evident.
Nya ???
en tous cas monter un turbo sur une 20XE c'est possible ... |
C est ce qu Opel a fait mais en revoyant le moteur pour la circonstance ( piston forgée ect...)
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
jim06
Dimanche 09 Juillet 2006 12:48 |
	j avais vu dans l ancien forum que le colecteur des ford escort xr3turbo rentrais sur la culasse des 20xe
en mettant le turbo gerer mecaniquement qui serais capable d adapter une cartographie prenant en compte les nouveaux parametres
 -kadett gsi 20 seh 86
 -kadett t16 88
 -kadett cab 92
 -astra gsi16v 92
 -calibra turbo 93 |
marS
Dimanche 09 Juillet 2006 12:51 |
	| Corsa V3 a écrit: |
C est ce qu Opel a fait mais en revoyant le moteur pour la circonstance ( piston forgée ect...)   |
Qui a  la liste des pièces pour a voir une idée
stouk
 Voiture: Une Opel . . .
Dimanche 09 Juillet 2006 12:59 |
	Il y a même quelqu'un du forum présent au GSI day's qui l'a fait et qui est venu avec . . .
	 _________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
marS
Dimanche 09 Juillet 2006 13:02 |
	Coté perf ça donne quoi
Dimanche 09 Juillet 2006 13:47 |
	ça pousse bien
Pat95
Dimanche 09 Juillet 2006 14:01 |
	Ouais c'est très possible à faire
Dimanche 09 Juillet 2006 15:51 |
	| Corsa V3 a écrit: |  C est ce qu Opel a fait mais en revoyant le moteur pour la circonstance ( piston forgée ect...)   |
Sur un C20XE les pistons d'origine sont aussi des Mahle forgés.
Lundi 10 Juillet 2006 09:47 |
	le bas moteur et la culasse sont exactement pareil, moi je fais ma phase 4 sur un bas moteur de 20XE
il faut juste quelque bricole pour l'huile du turbo sinon c'est pareil sauf les pistons!
 Voiture: Zafira A OPC  ,Astra GSI
Lundi 10 Juillet 2006 16:48 |
	Edit:  the cleaner booster Niko est passé
Jey
 Localisation: Angouleme (16), entre son moteur et son garage
Lundi 10 Juillet 2006 17:33 |
	| remy16t a écrit: |  le bas moteur et la culasse sont exactement pareil, moi je fais ma phase 4 sur un bas moteur de 20XE
il faut juste quelque bricole pour l'huile du turbo sinon c'est pareil sauf les pistons! |
c'est rassurant pour la longevité de mon moteur
	 _________________ Calibra 16V 150cv
Présentation :  http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx |
solid_skate
Lundi 10 Juillet 2006 20:31 |
	Ceux qui changent entre un C20XE et le C20LET sont:
- Le bloc faut percer pour le retour d'huile du turbo
- les pistons
- Les AAC (on peut monter l'AAC admission du 20XE)
- Le boitier papillon
- Les injecteurs
- La pompe à huile
- La gestion
ganjarom
 Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 10 Juillet 2006 21:01 |
	| stouk a écrit: |  | Il y a même quelqu'un du forum présent au GSI day's qui l'a fait et qui est venu avec . . . |
stouk
Lundi 10 Juillet 2006 21:05 |
	| ganjarom a écrit: |  | stouk a écrit: |  | Il y a même quelqu'un du forum présent au GSI day's qui l'a fait et qui est venu avec . . . |
Oui oui je confirme
Lundi 10 Juillet 2006 22:19 |
	| solid_skate a écrit: |  Ceux qui changent entre un C20XE et le C20LET sont:
- les pistons
- Les injecteurs
- La pompe à huile
- La gestion |
Je veux bien que tu me dise quelle est la différence au niveau de la pompe à huile.
solid_skate
Lundi 10 Juillet 2006 23:29 |
	La pompe à huile du C20LET n'est pas plus renforcer que celle du 20XE?
