marcus
Lundi 04 Février 2013 20:45 |
BONJOUR TOUT LE MONDE UNE PETITE QUESTION ME TROTE DANS LA TETE UNE TIGRA C20XE AU CONTROLE TECHNIQUE SA DONNE QUOI ?
O.D77
Lundi 04 Février 2013 20:51 |
C est pas la peinde de crier , on est pas sourd
13,316 au 400M  |
Lundi 04 Février 2013 20:53 |
sa passe
marcus
Lundi 04 Février 2013 21:00 |
On verra bien pour l instant je cherche un moteur mais je cherche aussi quelqu un qui pourrai me dire si vos mieu prendre une calibra entière ou juste le moteur au détail et savoir exactement toute les piece a récupérer sur la calibra merci d avance
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mardi 05 Février 2013 14:55 |
Je pense que ça doit être les mêmes que pour une corsa a.... Regarde il y a un sujet i me semble... Sinon envois moi un mp et je te dirai ce qu'il m'a fallu pour mà corsa...
conrero
Mardi 05 Février 2013 16:20 |
un conseil: si tu le peux achete l'auto entiere car il y a toujours un truc qui manque, un boulon, un ecrou ou meme ne serait ce que pour noter les branchements de faisceau etc....
marcus
Mardi 05 Février 2013 17:57 |
Et voilà normalement calibra trouver 500€ moteur 140000 couroie distrib et embrayage neuf juste problème injection elle ne prend pas de tour je pense a la pompe ou poulie décaler en fesant la Distrib q en pensez vous
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Jeudi 07 Février 2013 19:04 |
pour le controle ca passe si tu lui fout un cata, sinon la pollution c'est mort... le reste meme les freins a disque arrieres ca passe si tu est dans les côtes...
_________________ Opel Deutsch Qualität |
chichi
Jeudi 07 Février 2013 19:31 |
Il vaut mieux prendre la cali complète comme ça tu mets le moteur+boite complet . Tu mets aussi les freins et tu peux récupérer les moyeux avant que tu fais usiner pour mettre les grosses têtes de cardans et si tu mets des diques derrière n'oublie pas le maitre-cylindre . Si tu as de la chance elle sera même catalysée donc encore mieux pour le controle .
Ca sera déjà pas mal .
Jeudi 07 Février 2013 22:03 |
le maitre cylindre des tigra et cali n on rien a voir
chichi
Vendredi 08 Février 2013 10:41 |
C'est pas les mêmes entraxes de fixation ?
Vendredi 08 Février 2013 10:43 |
a l interieur au niveau de la tige ta un male et un femelle
Vendredi 08 Février 2013 12:59 |
Les Calibra sont toutes catalysées d'origine, donc il aura forcément un C20XE
Apres faut juste gérer l'adaptation au niveau de la ligne d'échappement sur la Tigra
