matichard remy
MessagePosté le: Lundi 19 Novembre 2012 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon apres des test plus poussé pour etre sur que ca roule bien mon voyant c est rallumé p1243 mais pas de coupure
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2012 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
beaucoup de noir quand meme Confused Confused
matichard remy
MessagePosté le: Jeudi 24 Janvier 2013 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon c ok elle tourne nickel maintenant
mais petit soucis l autres jours sous la neige j ai accidentellement mis les essuis glace et maintenant il coupe quand j appui vers le bas et en mode auto il fonctionne constament plus non plus de lave glace avant aucun fusible de grillé mais comme j ai pas le manuel d utilisation donc je ne sais pas si il y a comme les corsa d un mode de programation
si quelqu un a une idée ou des solutions je suis reelement preneur
merci a vous
MessagePosté le: Jeudi 24 Janvier 2013 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Good news , tu as pu finir ta gestion ?
bizarre pour les essuis glaces , ton boitier a pris un coup de froid ? Confused
matichard remy
MessagePosté le: Jeudi 24 Janvier 2013 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas fini encore mais maintenant plus de probleme donc on va finir bientot
MessagePosté le: Jeudi 24 Janvier 2013 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
T est sur pour les fusible tu les a tester au multimètre? Sa met déjà arriver de le louper et la sa a tout l air d être ton fusible!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Jeudi 24 Janvier 2013 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est cool .
matichard remy
MessagePosté le: Dimanche 27 Janvier 2013 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai pas test au multimetre mais j ai pas le manuel d utilisation je ne sais pas a quoi il corresponde
MessagePosté le: Dimanche 27 Janvier 2013 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
f14 et f15 sous capot et relais K5 et K6 le tout sous le capot
Maintenant, sachant que le signal de stop des EG n'est pas protégé via un fusible et est donc direct de l'uec perso je pense que tu peux changer direct ton moteur ...
matichard remy
MessagePosté le: Mardi 05 Février 2013 11:08 Revenir en haut de page
ok je vais regardé les relais car aucun fusible hs
et c bien ce qu il me semblais pour le moteur merci
