nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
MessagePosté le: Vendredi 18 Janvier 2013 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous,
J'ai un un problème syr mon astra gsi 16v, je nai ni abs ni compteur de vitesse ni TC
Je sais que sa peut venir des capteurs qui sont sur les jambes de forces mais comment peut on savoir c'est lequel qui est
Mort?
Cela peut il venir dailleurs comme le blocs abs?
Je ne sais pas si sa peut aider mais la pedale de frein est assez molle et mon voyant abs est allumé. ..
Merci de vos reponse!Smile
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.gsi-turbo.com/fr/code-panne-abs.htm
nikita1503
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2013 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour le lien sa peut beaucoup m'aider mais il ya un passage que je nai pas tres bien compris:
Pour lire le code panne:Lire code panne avec un fils électrique, sur la fiche de diagnostic X13 en court-circuitent  la borne k avec la borne A.Ensuite compter le nombre de clignotement du voyant ABS.
Tu peux me detailler cette operation et avec des photos sa serait le top! ; )[/i]
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2013 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut que tu connecte la borne K avec la borne A sur ta prise de diag avec un trombone par exemple.
Et lorsque tu mettras le contact, le voyant ABS va clignoter pour t'indiquer le code erreur
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29222&sid=a708ba340ed78e80a4179e52aca69f9e
nikita1503
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ton poste sa devrait me solutionner mon problème! !!Smile
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le capteur de la roue avant gauche qui te donne l'info vitesse... Regarde si il n'est pas blesser ou couper...
Sinon tu prend un multimètre et tu contrôle la valeur en ohms... Si tu as 1 c'est qu'il est mort
- Astra G OPC Atmo N°2238
nikita1503
MessagePosté le: Vendredi 25 Janvier 2013 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila g court circuiter comme tu me la expliqué et sa me donne le code 41 donc tu as vu juste et le code 12 que je nai pas trouver dans le tableau de code...
Sa te parle?
MessagePosté le: Vendredi 25 Janvier 2013 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le code 12 c'est l'initilialisation de la procédure, ce n'est pas un défaut
nikita1503
MessagePosté le: Vendredi 25 Janvier 2013 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci et le code 42 sa veut dire que c'est quoi qui est casser?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 25 Janvier 2013 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde mon premier lien
nikita1503
MessagePosté le: Vendredi 25 Janvier 2013 19:11 Revenir en haut de page
Edit modo:
Oups 41 je voulais dire...ils mettent :
Circuit du capteur roue Avant Gauche ouvert
Sa veut dire quoi exactement? C'est quel piece que je dois changer?
