Longhorn
Samedi 12 Janvier 2013 04:04 |
salut!
Depuis que j'ai mis mon 20xe sur ma corsa B, le carrossage de cette dernière est maintenant négatif je suppose a cause du poids du moulin.
très embêté d'user que l'intérieur de mes pneus je me dit qu'il faut que je me dépêche de mettre des suspensions (en ce moment ce sont des suspension d'origine) mais aparement c'est le fait de rabaisser la voiture qui fait qu'elle prend du carrossage, donc même en changeant de suspension sa reviendra au même.
mais grâce a google, j'ai trouver une astuce. On propose sur un forum d'usiner le trou inférieur de la fixation de suspension sur la fusé.
si quelqu'un la déjà fait comment ci prendre, les précautions, de combien il faut oubloner le trou, et es ce que c'est fiable ?
Samedi 12 Janvier 2013 09:45 |
sinon il y a des vis speciale ou tu peut regler ton carrossage
Samedi 12 Janvier 2013 12:59 |
Fiable, oui, c'est la méthode préconnisée par Opel.
Je regarderais de combien faut obloner
Longhorn
Samedi 12 Janvier 2013 14:07 |
oui j'ai vu aussi pour les vis de fixation excentré mais c'est temps ci je suis extrêmement sur la paille lol et j'aurais aimé soulager mes pneu avant qu'il ne soi trop tard donc je vais opté pour cette petite modification asse simple...
je viens de me rendre compte que j'ai placé mon sujet dans le mauvais topic. je m'en excuse
Dimanche 13 Janvier 2013 09:48 |
Dimanche 13 Janvier 2013 12:50 |
B@nD!T
Dimanche 13 Janvier 2013 15:15 |
Non ce n'est pas très chère comme modification
dams30
Voiture: astra t16
Dimanche 13 Janvier 2013 16:12 |
En fait soit tu mets les vis, soit tu modifies la fusee . C est ça?
cedric77
Dimanche 13 Janvier 2013 19:09 |
Salut soit tu mai une vis exemtrique ou tu ovalise le premier trou de ton amortisseur
Predator
Voiture: Z18XET
Dimanche 13 Janvier 2013 19:18 |
LeKiffeur a écrit: |
J'ai exactement les mêmes vis et le problème est résolue
Longhorn
Dimanche 13 Janvier 2013 19:32 |
c'est vrai que ce n'est pas chère mais bon j'aime bien le système D... hihi
j'ai fais la modification ce matin. sa a l'air d'etre mieux je vais voir par la suite ce que sa donne.
D'ici la j’attends d'avoir l'argent pour me commander des B6 ou B14 PSS. c'est sur que à ce moment je commande les vis excentrique lool je ne vais pas m'amuser a usiné des trous sur mes blistein.
Predator
Voiture: Z18XET
Dimanche 13 Janvier 2013 20:06 |
Vraiment du très, très bon matos les B14
