schneberger
Samedi 29 Décembre 2012 17:56 |
Salut à tous , je vous expose mon souci j'ai changer mon X20XEV de ma vectra B break par un X20XEV de Astra G et le truc j'ai 2 ,3 truc qui ne sont pas pareil donc j'aimerais savoir à quoi sa sert et si je peut suprimer:
-1er point
Le trou en rouge j'avais un capteur comme le 19 entouré mais la j'ai le trou mais le capteur ne rentre pas et j'ai l' impression qu'il n'est pas fileter alors à quoi sert se capteur?Cest pour le themperature d'eau mais pour gérer quoi?c'est celle du tableau de bord si oui ou se trouve t'il sur la Astra G ?et juste à coté j'ai un sonde de themperature avec un fiche à 2 broches....
ensuite cette vannes :
Elle est sous le collecteur d'admission et c'est pour gérer les volet de l'admission sauf que sur la Vectra il y à encore une vanne grise à cotée est elle importante?et à quoi sert t'elle
et enfin :
Cette soupape n'est pas sur la astra G à quoi sert elle? et ou va la dépression qu'il y à dessus?
merci à vous
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
darknico
Voiture: Astra GSI
Samedi 29 Décembre 2012 18:57 |
La première sonde, c'est bien celle pour le tableau de bord.
Le dernier truc c'est l'egr
schneberger
Dimanche 30 Décembre 2012 11:16 |
Ok mais ou est elle placée sur la Astra G ?
Non se n'est pas L'EGR d'aprés moi car l'EGR ressemble à toute autre chose mais sur oscaro il y à ecrit soupape, systeme de pompage d'air donc j'aimerais savoir à quoi elle sert et ou va la depression qu'il y à dessus?
En tout cas merci
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
Dimanche 30 Décembre 2012 12:23 |
Ce n'est pas la vanne EGR mais la vanne d'insufflation d'air dans l'échappement qui sert à faire monter plus rapidement le cata en température lors des démarrages à froid
Pour le reste les 2 moteurs ne sont visiblement pas de la même génération et n'ont pas la même gestion moteur et le même système d'admission
Pour être tranquille il faut mettre à poil le moteur d'Astra G et y monter le collecteur d'admission et tout les périphériques de la gestion de la Vectra B ainsi que la boite à eau pour y monter les 2 sondes de température d'eau
Sur Astra G, il n'y a qu'une seule sonde de température et tout est géré par un module électronique, y compris la mise ne route des ventilateurs
schneberger
Dimanche 30 Décembre 2012 12:56 |
Ok donc je vais voir pour échanger la boite à eau, par contre le collecteur sa m'embete déjà plus car le bloc est entierement remonter je vais voir se que je vais faire, et tu c'est ou va la depression qu'il y à sur la vanne d'insufflation d'aire?merci
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 30 Décembre 2012 16:58 |
| isma_8 a écrit: | Ce n'est pas la vanne EGR mais la vanne d'insufflation d'air dans l'échappement qui sert à faire monter plus rapidement le cata en température lors des démarrages à froid
Ah oui quel con, j'ai fait la même confusion que tout le monde faisait sur le net quand j'avais fait mes recherches ^^
J'ai fini par tout virer insufflation d'air et EGR ^^
Dimanche 30 Décembre 2012 23:02 |
| schneberger a écrit: | Ok donc je vais voir pour échanger la boite à eau, par contre le collecteur sa m'embete déjà plus car le bloc est entierement remonter je vais voir se que je vais faire, et tu c'est ou va la depression qu'il y à sur la vanne d'insufflation d'aire?merci |
Elle va sur une électrovanne avant d'aller au collecteur d'admission
Pour le collecteur, si t'as pas la gestion prévue pour faire fonctionner l'admission variable tu seras en souci
schneberger
Dimanche 30 Décembre 2012 23:43 |
okalors je vois ou elle va , c'est justement sur la 2eme elecrovanne que j'ai sous le collecteur .sur le collecteur de la astra G j'ai aussi la vanne pour les volet mais pas la 2eme vanne justement celle qui à la dépression qui va à la vanne d insufflation d'air, donc je vais essayer de placer cette electrovanne grise sur le collecteur d'astra G et si sa marche pas ben ma fois je changerais le collecteur en tout cas merci tu ma bien aidé
schneberger
Dimanche 06 Janvier 2013 00:40 |
alors j'ai remonter le tout j'ai mis la vanne pour les volet sur le collecteur d' admission de la astra G, monter le support avec les sondes de temperature d'eau.......j'ai fait un petit tours et tout à l'air OK et elle tourne tout à fait normalement....
par contre une derniere petite question j'ai cette vanne un des piquage va au collecteur d'admission, je croit celui le plus vers l'exterieur.Mais ou va l'autre et à quoi sert la vanne?
schneberger
Dimanche 06 Janvier 2013 21:13 |
Personne qui c'est ou va la depression de cette vanne?
Dimanche 06 Janvier 2013 21:45 |
Au pif le recyclage des vapeurs d'essence
schneberger
Lundi 07 Janvier 2013 06:48 |
sa sa pourrai car la pieces s'appel SOUPAPE,COMMANDE D'EVAPORATION sur ecat24
Lundi 07 Janvier 2013 08:59 |
Je me méfies des désignation des pièces
Ce qui sur c'est que si tu n'as pas raccordé le canister il doit bien se raccorder quelque part
k-mac
Lundi 07 Janvier 2013 10:51 |
C'est bien la vanne du canister l'entre c'est canister sortie tubulure d'admission
