j'ai un probleme avec mon xenon d'origine coter passager, il ne s'allume plus du tout.
j'ai inverser les ampoules et ballast et y a rien a faire toujours le meme coté qui ne s'allume pas.
si quelqun a une idée ??
bien entendu j'ai verifier les connections.
j'ai aussi verifier les fusibles
Au début les deux fusibles etaient bon je les remet en place la il y en a un seul qui grille N°43, je met un seul fusible là ou le N°43 à griller et bien ça ne grille plus, quand je met un fusible de chaque coté le N°43 grille de nouveau.
Du coup je n'ai plus de feux de croissement (xenon)
par contre sur mon manuel ils disent que c'est du 20A
moi j'ai du 15A sur les deux et la couleur de marquage sur le support fusible correspond bien au bleu(15A)
