foufou
Dimanche 23 Décembre 2012 12:16 |
Salut à tous,
Sur ma tigra A de 95 je vient de changer mon 1.4 16s par un 1.6 16s, j'ai récupéré aussi le calculateur (qui est le même).
Mon prob est qu'elle ne démarre plus....quelqu'un peut il m'aider ? Merci.
1 - le moteur tourne
2 - pas d'allumage
3 - pas d'essence (sauf quand je shunt le relais...)
Ps: j'ai changé de moteur pour faire du circuit (ce ne sera pas la seul modif....)
Dimanche 23 Décembre 2012 13:26 |
Ton voyant moteur s'allume t il quand tu mets le contact?
Sinon c'est plus que probablement un souci d'anti-démarrage. C'est peut être les même calculateurs mais pas les mêmes programmes...
foufou
Dimanche 23 Décembre 2012 21:16 |
Excuse moi, merci de t'y intéresser, J'ai oublier de précisé j'ai juste les voyants habituelle qui s'allume . pas de voyant orange qui clignote ou qui reste allumé .
Voila quelle sa config actuelle :
Clé avec puce + transpondeur + faisceau elec = d'origine (1.4)
Moteur + calculateur = 1.6
J'ai aussi essayé avec le calculateur d'origine de la tigra (1.4), et rien.
Avec le calculateur d'origine elle devrait au moins démarré ?
foufou
Dimanche 23 Décembre 2012 21:30 |
Comme voyant qui s'allume quand je met le contacte j'ai :
Batterie
Frein à main
Huile (qui s'etein au bout d'un moment...)
Et rien d'autre
Dimanche 23 Décembre 2012 21:34 |
t'a testé de changé le relais?
vérifié que les masses étaient bonnes?
transpondeur changé par celui du nouveau calculateur?
foufou
Dimanche 23 Décembre 2012 21:58 |
Je re verifire les masses demain au cas ou mais elles sont bonne.
J'ai le transpondeur d'origine j'ai oublier de récupéré celui du nouveau moteur....
Mais avec le calculateur d'origine et le transpondeur d'origine j'ai rien.....Elle devrai au moins démarré ou essayé ?
j'ai changer les relais au dessus du calculateur, mais rien.
foufou
Dimanche 23 Décembre 2012 23:44 |
J'ai contrôlé les masses, tout vas bien.
j'ai trouver une connectique qui n’était pas branché :
Connectique une broche avec l'isolant vert, je sais plus du tout ou il vas
Il y a la même dernier le moteur pour le niveau d'huile je pense mais elle est bien brancher.
ps : désolé pour la qualité...
Lundi 24 Décembre 2012 18:10 |
Pas de voyant moteur = soucis sur une masse
foufou
Mardi 25 Décembre 2012 13:06 |
Ok merci je revoir tout le faisceau .
bonne fête de fin d'année à tous .
Mardi 25 Décembre 2012 20:13 |
Vérifies que l'ampoule du voyant moteur n'est pas grillée mais en gros tant que ton voyant moteur ne s'allume pas cela signifie que ton calculateur n'est pas alimenté donc ce n'est pas la peine d'essayer de démarrer
