MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je dis pas de betises,l'evacuation de l'eau du toit (au niveau des reglettes de fixation des barres de toit) se fait via un tuyau qui passe dans l'habitacle derriere les plastique situés sur les cotes (qui montent du sol vers le tableau de bord,la ou il y a le calculo).
Bref,ca doit etre par la.
Ces tuyaux se deboitent souvent au niveau du sol (ils sont simplement emboité sur un tube),et l'eau s'infiltre.
Ca doit surement etre ce qui se passe chez toi.
Ne decourage pas Wink
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mat je te remercie pour l'info. Je vais vérifier mais l'eau à vraiment l'air de venir du milieu
ÉDIT: y a rien sous la garniture plastique du toit, pas de trou pour l écoulement de l eau
k-mac
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les tube sont présent que sur les toit ouvrant et descent dans les 4 montant de toit à contrôler si pas boucher déboiter comme dit plus haut
Et les joint de porte contrôler?
k-mac
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
microlemaco
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas de toit ouvrant mais je n'ai pas contrôle les joints de porte
microlemaco
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ÉDIT: j ai démonté à nouveau. C'est Confirmé comme mouillé. Les côtés soit les montants de porte sont archi sec et en remontant le bras sous la mousse le plus haut possible, c'est toujours sec.
Par contre, ces trempé au niveau du raccord intérieur extérieur du chauffage mais j'ai la clim. Y a t il quelque part des joints qui pourraient fuir ?
modjo09
Voiture: CALIBRA 2l16 SFI swapé c20let
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 16:47 Revenir en haut de page
moi j'avais le meme soucis sur la mienne
et moi ca venait de l'evacuation en caoutchouc qui est dans le bloc moteur cote parbrise
c'etait rempli de merde a ce niveau
