cedric77
Mardi 11 Décembre 2012 22:44 |
peux ton réparer un compresseur de clim qui fuit sur astra f gsi
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Mercredi 12 Décembre 2012 03:47 |
Tout dépend où ça fuit et à quel point...
Sinon j'ai peut être un compresseur neuf ou remis à neuf par le fabriquant dans mon stock si ça t'intéresse. Je n'ai pas fini le listing mais je peux assez rapidement te répondre si tu m'envoies la référence de ton actuel ( au cas où il y aurait eu plusieurs modèles )
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
Vectra_z
Vendredi 14 Décembre 2012 17:23 |
oui, mais il faut pas mal d'outillage spécifique
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
O.D77
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Samedi 15 Décembre 2012 22:18 |
Outillage spécifique ? Non, pas trop. Si le compresseur fuit il y a de fortes chances pour que le circuit soit de toute façon "vide" de son gaz. Et donc que la clim ne fonctionne plus...
Bref on peut alors démonter, une fois qu'on a un compresseur de clim de remplacement, le circuit du compresseur et le compresseur de son support. Puis remonter en sens inverse.
Souvent il faut remplacer le - je ne tombe plus sur le nom - assécheur de circuit de gaz de clim. en même temps et recharger le circuit avec le gaz préconisé. Il faut, là, un matériel et des gaz bien spécifiques... que beaucoup de "grands" garages ont. S'en suit alors une vérif de l'état du circuit, des fuites éventuelles.
La clim est fort utile en hiver, ça aide pas mal au désembuage
Samedi 15 Décembre 2012 22:58 |
déshydrateur
d'ailleurs si quelqu'un a un plan pour les montage non opel pour calibra je suis preneur introuvable ...
Vectra_z
Dimanche 16 Décembre 2012 10:56 |
A la question: peut on reparer un compresseur ?
moi je comprends par ''reparer'' de le demonter et de changer les joins. Et là OUI il faut de l'outillage spécifique!
Si par ''reparer'' tu as compris par ''remplacer''....
C'est évident qu'une bonne caisse a outil suffit largement
mais je ne pense pas cedric77 ai besoin d'un forum pour savoir ça.
