Vendredi 30 Novembre 2012 23:16 |
salut,
je voudrais savoir si la sonde lambda d'une astra gsi m2.5 pouvait ce monter sur une m2.8
Vendredi 30 Novembre 2012 23:26 |
Oui ça peut se monter sans problèmes, de même que tu peux prendre une pour c20LET, la seule différence c'est le faisceau qui est plus long
Vendredi 30 Novembre 2012 23:44 |
ok, merci Myck
Brice
Lundi 03 Décembre 2012 07:41 |
je profite du poste de nemesis pour un problème de sonde lambda ! si sa te dérange pas ?
mon voyant moteur c 'est allumé , j'ai regardé le code erreur , c est "13" sonde lambda chauffé !!!
mais le problème c est que je sais pas se que sa veut dire ni se que je doit faire !!!
Lundi 03 Décembre 2012 10:06 |
Change ta sonde
Brice
Lundi 03 Décembre 2012 19:24 |
c est la même entre les C20ne et les C20XE ou non ???
Lundi 03 Décembre 2012 20:08 |
sa me dérange pas Brice de Dijon looool
entre tous les c20xe (m2.5 et m2. et C20let ce sont les mêmes sa monte sans problèmes par contre 20ne je pense pas
car l'un est en 8s et les autres en 16s
d'ailleurs depuis que j'ai changé ma lambda plus de coupures par contre j'ai toujours le témoin moteur qui reste allumé tout le long que je roule avec
genre code 12
Mardi 04 Décembre 2012 00:01 |
CaLe nombre de soupapes n'a rien à voir
Brice a écrit: | c est la même entre les C20ne et les C20XE ou non ??? |
C'est le même montage mais la longueur du faisceau n'est pas la même
Brice
Mardi 04 Décembre 2012 07:38 |
ok merci a vous deux ! je vais regardé sa ! et je vous tient au courant !
j'élimine un maximum de problème potentiel pour le contrôle technique se mois ci !!
