Dimanche 26 Novembre 2006 23:42 |
pour faire un embrayage??
Dimanche 26 Novembre 2006 23:49 |
Non ce serait pour changer de boite je pense
laurentGSI16
Lundi 27 Novembre 2006 00:44 |
pour refaire la boite (l'ouvrir) ?
ou pour séparer la boite du moteur ?
Mardi 28 Novembre 2006 21:05 |
Alors les gars ya personne qui a déjà démonter une boite d'astra gsi ??
laurentGSI16
Mardi 28 Novembre 2006 21:16 |
| nyabinghi a écrit: | | Alors les gars ya personne qui a déjà démonter une boite d'astra gsi ?? |
avec l'astra g déjà déboité du monde mais jamais enlever la boite lol
sérieusement , je regarderai demain sur mon moteur (sur palette) de kadett quelle vis (presse-les) faut enlever pour séparer la boite du bloc
c'est la même chose sur kadett que sur astra je suppose (on sait jamais car souvent c'est "pourquoi faire simple si on peut faire compliqué" )
Cyril
Mardi 28 Novembre 2006 21:17 |
| laurentGSI16 a écrit: | quelle vis (presse-les) faut enlever pour séparer la boite du bloc
c'est la même chose sur kadett que sur astra je suppose (on sait jamais car souvent c'est "pourquoi faire simple si on peut faire compliqué" ) |
PTDR
Mardi 28 Novembre 2006 21:20 |
La boite tiens par 4 ou 5 vis sur le moteur et faut aussi enlever la trappe pour la sortir et dévisser le support de la caisse
Aprés je pense que tu sais qu il faut enlever les cardans ect.....
13,316 au 400M  |
Mardi 28 Novembre 2006 23:24 |
achete une revue technique, pour ce que ca coute sur ebay ca te rendra bien des services
t'enleve les cardans, la tringle de commande, la trappe derriere le vm, tu debloques les 7 vis de 19 (sans les enlever), moteur sur cric tu dercroche le support moteur de droite au niveau de la caisse, et le support central au niveau de l'axe horizontal, ensuite tu descends un peu le moteur pour te faire de la place, pis t'enleves les vis et t'enleves la boite
Paulo
Mercredi 29 Novembre 2006 19:01 |
Sauf erreur, la astra a un berceau, il faut le déposer avant.
Mercredi 29 Novembre 2006 22:48 |
| lowrider a écrit: | | Sauf erreur, la astra a un berceau, il faut le déposer avant. |
+1 berceau a faire tomber, puis ensuite les vis au moteur et la support boite...
Dimanche 03 Décembre 2006 11:25 |
ta boite est morte?tu veux changer pour plus perf??
car tu peux aussi defaire juste ta cassette de boite(celle qui contient les pignons)et la remplacer par une autre: celle de F16 monte en lieu et place.
te voila en boite courte en 15" a peine
warschnee
Mardi 19 Décembre 2006 09:02 |
on est pas obligé de démonter la boîte avec un problème de pignon ?
comment on démonte cette cassette, on appyuie sur eject ?
je vais bientôt démonter ma boîte sur astra gsi 16, je te dirai si y'a des particularités
warschnee
Mardi 26 Décembre 2006 14:22 |
je suis de tout coeur avec toi, j'y connais pas grand chose mais..
je vais pas tarder à démonter ma boîte!
j'ai acheté la revue technique haynes, je vais mettre mon astra sur cales et virer la boîte!
et ça a l'air d'être chiant!... mais ça doit pouvoir aboutir avec tenacité
et il en faut parce y faut:
virer le berceau
suspendre le moteur coté boîte
virer les cardans, les tringlerie et les cables
démonter la boîte
la virer et c'est lourd pour la remplacer!
et si je foire, ça fera des pièces pour tout le monde !
si je vois des choses importantes, je t'en parlerai
Mardi 26 Décembre 2006 20:34 |
un conseil: prends des potes avec toi pour remonter la boite
warschnee
Mardi 02 Janvier 2007 08:54 |
tout mes voeux de bonne route à tous pour 2007!
la revue technique RTA est plus détaillée que la HAYNES en ce qui concerne la boîte de vitesse. J'ai préféré l'acheter pour le démontage qui n'a pas encore commencé...
