astragsi16.83
Vendredi 23 Novembre 2012 07:26 |
Salut j'ai ma durite d'essence qui c'est percé , celle qui ce branche à l'arrivée de la rampe , je voudrai savoir le diamètre car je l'ai pas encore démonter et j'aurai voulu l'acheter aujourd'hui , ainsi que la taille de l'écrou qui se visse sur la rampe , je précise que la durite d'arrivée d'essence et que la caisse et une astra f Gsi 16v
_________________ BUURrrrrrrrnnnnnnnnn |
Vendredi 23 Novembre 2012 08:04 |
8mm pour les durites
astragsi16.83
Vendredi 23 Novembre 2012 08:17 |
Merci ! Et pour l'écrou qui se visse à la rampe?
Vendredi 23 Novembre 2012 14:23 |
Ca me parait relativement simplement de vérifier directement sur ta voiture, car tu as du 17 et du 18 en fonction de s'il s'agit de l'arrivée ou du retour
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Vendredi 23 Novembre 2012 14:57 |
En mesures anglaises ça donne du 5/16" ce qui fait 7.6mm, selon les cas on peut trouver l'un ou l'autre.
astragsi16.83
Samedi 24 Novembre 2012 07:35 |
merci !!!
Samedi 24 Novembre 2012 13:50 |
des durites carburant en 8mm iront très bien.
seule la liaison puit de jauge / pompe est en 12mm
