brudo
Vendredi 22 Décembre 2006 11:22 |
Voilà, un petit soucis moteur! et oui il faut bien on peu pas en avoir un parfait quand meme!lol
donc mon joint de cucu fuit l huile, et donc j vais le changé mais je ne sais ps tro comment faire!
donc je cherche des photos et des etapes a suivre pour le démontage merci a tous.
Vendredi 22 Décembre 2006 11:26 |
il fuit où?
Vendredi 22 Décembre 2006 11:54 |
Commence par nettoyer toute les traces, puis refais le joint du capteur d'AAC et assure toi que tin joint de couvre culasse est OK.
Regarde si les fuites réapparaissent.
Vendredi 22 Décembre 2006 14:40 |
isma_8 a écrit: | Commence par nettoyer toute les traces, puis refais le joint du capteur d'AAC et assure toi que tin joint de couvre culasse est OK.
Regarde si les fuites réapparaissent. |
j'en profite pour demander quand on change le joint de couvre culasse il faut aussi changer les vis ? Merci
Cyril
Vendredi 22 Décembre 2006 14:45 |
Oui c'est mieux.
brudo
Vendredi 22 Décembre 2006 18:01 |
les joint coté droit captuer aac on été déja remplacé pour passé le ct, lavage moteur avais etait fais aussi! il fuit au niveau du joint de culasse coté collecteur d echappement..
Sun68
Vendredi 22 Décembre 2006 18:11 |
Cyril a écrit: | Oui c'est mieux. |
pas la peine pour les visses de couvre culasse...
TiGrafizm
Vendredi 22 Décembre 2006 18:46 |
Par contre si tu déculasses, c'est impératif de changer les vis de culasse.
superkaribou
Vendredi 22 Décembre 2006 19:01 |
Sun68 a écrit: | Cyril a écrit: | Oui c'est mieux. |
pas la peine pour les visses de couvre culasse... |
+1 j'ai jamais changé mes vis de cache culbu et aucun soucis
brudo
Vendredi 22 Décembre 2006 21:30 |
est ce que on peut en revenir a ma question svp
si vous avez des photos des documents complets essayer de les mettrent ou de me les envoyer par msn. merci
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
kristof
Vendredi 22 Décembre 2006 22:56 |
avec ce lien mis par ganjarom , tu sais comment faire maintenant!!
brudo
Samedi 23 Décembre 2006 16:54 |
Merci les gars! impecable
kristof
Samedi 23 Décembre 2006 20:11 |
ta fuite est si grave que ça ?
brudo
Samedi 23 Décembre 2006 21:04 |
non pas trop bon, y en a pas mal! mais elle me fait pas du goute a goute! jai just peur que le joint de culasse lache et qu elle me face de la mayo
