MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2012 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
j'ai un soucis en ce moment avec mon Astra, chaque fois que je la démarre le matin je peux rouler 5 h sans soucis le truc c'est que si je m’arrête quelque part et que je la reprend le voyant moteur va s'allumer orange.
lorsque que je conduit elle fait comme des coupures qui me donne des accoups que en ville lorsque je prend l’autoroute le voyant moteur s'éteint et la voiture roule nickel si je me trouve dans les bouchons, elle recommence à faire des accoups et le voyant moteur s'allume orange .
aujourd'hui j'ai fait une prise diagnostique je trouve en code erreur:
73 : Capteur de débit d'air admis, tension trop basse
37: Autodiagnostic du moteur, tension trop basse
Merci de m'éclairéWink
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2012 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
73 : Capteur de débit d'air admis , tension trop basse ---> c'est le débimètre
37: Autodiagnostic du moteur, tension trop basse --> il manque du jus Laughing
dans tout les cas ta tension est trop basse,
avant de changer quoi que se soit, contrôle 3 chose:
- si ton alternateur charge à 14,5V
- la tension de ta batterie
- l'état de tes masses (yen à 3 trés importantes!)
http://teamracinggsi.free.fr/
Longhorn
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2012 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai a peut près le même souci ! de qu'elles masses parle tu ?
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2012 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celles sur la rampe d'injection et celle fixée à l'arrière du bloc
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2012 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
et celle de l'alternateur Wink
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2012 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
a quel endroit Question
merci jugsi je vais y jeter un oeil
pourtant le débimètre je l'ai acheté neuf il n'y a même pas 1 mois Rolling Eyes
pour les masses elles y sont toutes les 3 et en bon état
pour l'alternateur je l'ai déjà changé il y'a quelques mois
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2012 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ton débimètre et ton alternateur sont neuf de quelque mois,
et que tes masses sont bonnes,
juste 1 question: ta batterie à elle déja eu une forte décharge, proche du 0V Question
MessagePosté le: Dimanche 11 Novembre 2012 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, ma batterie n' a jamais eu de décharge proche du 0
je viens de contrôlé la tension à la batterie avec un multimètre que j'avais sous la main
sa me donne plus ou moins 12
car pas précis Confused
MessagePosté le: Dimanche 11 Novembre 2012 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
épluche ton faisceau d'injection, et regarde si tu n'as pas 1 fil coupé ou dénudé.
MessagePosté le: Dimanche 11 Novembre 2012 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai mon voyant batterie qui s'allume faiblement sur mon compteur
et j'ai remarqué mon câble de sonde lambda qui est craqué-éffiloché Confused
sinon voici les codes erreurs que j'ai relevé:
31: Vitesse rotation moteur, pas de signal- Code d'erreur affiché lorsque le test est effectué moteur à l'arrêt.
38: Capteur d'oxygène, tension trop basse
39: Capteur d'oxygène, tension trop élevée
48: Tension délivrée par la batterie, tension trop basse
93: Capteur à effet Hall, tension trop basse
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2012 00:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'alternateur tu la changé par un neuf ??
Et controle le voltage de la batterie, moteur tournant !
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2012 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
dès que je peux je me procure un multimètre mieux étagé Wink
Longhorn
MessagePosté le: Vendredi 16 Novembre 2012 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai toujours le blèm moi :s enfet j'ai laissé le moteur tourné et brusquement elle bafouillai sur place voyant moteur allumé et d'un coup plus rien c'est revenu à la normal. l'alternateur charge a 14.06V et j'ai refais les masses
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2012 20:24 Revenir en haut de page
Aujourd'hui prise de valeur multimètre digital à la batterie
moteur tournant
sa me donne 13,5
kézako Rolling Eyes
