Jeudi 17 Mars 2011 23:33 |
25 ou 28Nm ( de tête )
c'est écrit sur le paquet de bougie sinon.
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
Vendredi 18 Mars 2011 08:53 |
Comme Barthus
25 Nm sur TIS sinon sur certaines boites comme Bosch c'est écrit dessus 28 Nm.
C'est quoi le temps préconisé pour le changement d'une bougie ? perso mes dernières bougies ont duré 8 ans, et j'ai décidé moi même de les changer y a 2 semaines... mais sinon le moteur fonctionnait toujours très bien, mais vu le prix d'une bougie, autant redonner un peu de jeunesse.
J'avais des F6DTC 3 électrodes, je suis passé en origine FLR8LDCU+ 2 électrodes, mais bizarrement suite au changement de bougies, j'ai eu mon ralenti qui avait du mal à redescendre comme avant, il reste souvent a 1200 tr/min en sortie d'autoroute.
Du coup j'ai recommandé les F6DTC que je viens de recevoir y a 2 jours, je m'en occuperai ce weekend, je verrai si c'était du à mes bougies... (Je précise que je suis en puce EDS et régul à 3.5b sur mon M2. ou un autre problème comme mon régulateur.
Au fait la graisse silicone ça passe ?
Vendredi 18 Mars 2011 09:59 |
nan c'est soit graisse cuivrée soit graisse argentee
Parcontre la 8 ans c'est vraiment trop vu le faible prix et la facilité de les remplacer moi je les changes tout les ans d'ailleur va falloir que je les fasses
Vendredi 18 Mars 2011 10:03 |
Euh je vois que tu prends pas mal la tete là
8 ans pour des bougies F6DTC c'est énorme
Pour la durée de vie c'est fonction de la bougie, des iridium ou plat durent plus longtemps, mais dans tout les cas il faut verrifier régulièrement l'aspect et l'écartement des électrodes. Perso avec des bougies classiques tu les change tout les 20 à 30 000km, sauf souci particulier
La graisse silicone, je vois pas de quoi tu parle, il faut de la graisse haute température et surtout conductrice. Si tu n'en as pas, autant monter les bougies à sec.
Sinon chez Opel ils vendent aussi des bougies, des 000 vont tres bien et ne coutent pas plus chère.
Michou
Vendredi 18 Mars 2011 10:45 |
Oui, ne connaissant pas la durée de vie et n'ayant jamais rencontré de problème d'allumage, je ne me suis jamais donné la peine de les changer, mais maintenant que je suis équipé en outils, j'en profite.
Mais bon mes bougies ont très bien vieillies pour 8 ans :d faut dire que j'ai fait que 80000 km en 9 ans avec la voiture.
Je ne savais pas qu'il fallait de la graisse bien spécifique, d'où mes questions.
Merci bien.
GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
Dimanche 20 Mars 2011 11:41 |
BOOSTER77 a écrit: | nan c'est soit graisse cuivrée soit graisse argentee
Parcontre la 8 ans c'est vraiment trop vu le faible prix et la facilité de les remplacer moi je les changes tout les ans d'ailleur va falloir que je les fasses  |
C'est quoi que tu appel graisse argentée ? c'est la graisse graphité ?
Moi c'est ce que j'utilise a chaque fois et sinon moi j'ai monté
des Beru Ultra X Platinium
_________________ Ma Gsi ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22397
Ma Bertone 2L Turbo ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29156&start=0 |
nathalex24
Jeudi 08 Novembre 2012 21:30 |
je relance ce sujet car je suis sur le point de faire tourner mon astra c20xe, après plus d'un an de restauration. il ne me reste plus qu'a monter des bougies. mais je ne sait pas du tout quel bougies serait le plus adapter a mon moteur. mon moteur est légèrement préparer.
-arbre a cames avec coupelle et ressort double
-boitier papillon retravailler (passage en papillon de 68 et suppression de l'etc)
-préparation de la culasse
-collecteur d'echappement lexmaul
-décataliser et ligne complete diamétre 60 en inox
-filtre BMC ota avec air forcer
-élément mobile allèger (volant moteur, piston, bielle)
-c20xe en M2.8
-regulateur réglable HG motorsport 3,5bars
-éprom sera prévu
et j'habite dans la marne (nord-Est de la france) (climat)
quelqu'un peu m'aider a choisir mon type de bougie?!
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
O.D77
Vendredi 09 Novembre 2012 09:37 |
F6DTC,c'est s'que j'ai toujours mis pour mes 20XE
après,avec ta prépa je sais pas si sa change grand chose...
donc attend d'autres avis peut etre
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Vendredi 09 Novembre 2012 11:32 |
Ca ira tres bien
Vendredi 09 Novembre 2012 13:45 |
C est ngk ça ???
Vendredi 09 Novembre 2012 13:49 |
C'est du bosch les F6DTC
Vendredi 09 Novembre 2012 13:52 |
Merci quelqu'un a la ref pour oscaro???
Vendredi 09 Novembre 2012 16:55 |
La bonne nouvelle c'est qu'elle ne sont plus fabriquées et sont officièlement remplacées par les FR6DC qui sont moins bien
Faut tomber sur un revendeur qui en as encore en stock
fabastra
Vendredi 09 Novembre 2012 19:40 |
F5DPOR
Vendredi 09 Novembre 2012 23:07 |
BOSCH F4 CS affectation sport mécanique
nathalex24
Samedi 10 Novembre 2012 10:16 |
je vais peut etre dire une connerie mais ça ne va pas ça ?
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-236-571-2456387-686-p
y aurai un pdf quelque part pour l explication bougies? par rapport au numéro tout ça?
car perso je nage avec ça
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
nathalex24
Dimanche 11 Novembre 2012 11:49 |
L'idée n'est pas de prendre la bougie la plus froide possible mais la bougie la plus adaptée à ton moteur
