Dimanche 04 Novembre 2012 20:00 |
nickel alors c’est ce que je comptais faire sur mon C25
t'a pris un combien de rangées pour le radia d'huile
anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Dimanche 04 Novembre 2012 22:47 |
je saurai pas te dire la taille mais voici la photo sur ma kadett C
on m'avai conseiller ça pour un usage "racing"
pour un usage "route" un plus petit ferai surement l'affaire
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
Lundi 05 Novembre 2012 01:00 |
oué il est balèze, je suis plutôt parti sur un 7/9 rangées perso
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Lundi 05 Novembre 2012 15:00 |
J'en ai pas sous la main donc autant partir sur un perf neuf
Lundi 05 Novembre 2012 16:55 |
A vue de nez c'est un 19 rangées, donc oui c'est balèze si monté sans thermostat
tigra95
Dimanche 03 Février 2013 19:22 |
C'est possible d'avoir le diamètre de la vis qui tien les tuyaux rigide pour mettre des racing
_________________ vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/ |
'tite grenouille
tigra95
Dimanche 10 Février 2013 15:10 |
Personne
je trouve pas d'info et je voudrais pas commander des pièces pour rien
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 10 Février 2013 16:05 |
Tu veux quoi exactement le diam du raccord qui se visse sur le radia du V6
mon rêve
'tite grenouille
Dimanche 10 Février 2013 17:19 |
ah merde je t'ai complètement oublié
EDIT: je reveins du garage, j'ai plus de vis banjo mais les durites rigides où elles viennent passer en travers, a priori c'est du diamètre 16
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Lundi 11 Février 2013 00:52 |
Le hic c'est que ce radiateur est d'origine bien pensé : échangeur de température eau-huile
A froid l'eau chauffe vite ( circuit fermé ) et aide l'huile à monter en température. A chaud l'huile est refroidie par l'eau et aide à maintenir le moteur à température idéale. Bref, système au top ! Seulement ils n'ont pas été foutu d'y mettre un bon radiateur ( apparemment, j'ai pas encore été regarder de plus près mon X30
Mettre un radiateur d'huile à côté c'est bien mais pour le moment ça n'est pas bon. En tout cas pas bon si on n'utilise pas un thermostat à dérivation pour l'huile sur son circuit de refroidissement. L'huile ne serait jamais à température => usure et casse possible. Pas bon.
Bref il reste le système du radiateur de refroidissement prévu pour boite automatique avec radiateur d'huile intégré. C'est moins idéal que celui baignant dans le ldr mais ça aide déjà un peu. Il ne faut dans ce cas pas avoir de boitoto pour réutiliser le radiateur dans un usage huile moteur et plus boite.
Je ne sais franchement pas ce qu'il y a de mieux à faire. Si : un turbo et un intercooler. ok, je
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
'tite grenouille
tigra95
Lundi 11 Février 2013 17:39 |
Il me faut celle qui se vice directement sur le bloc
'tite grenouille
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
'tite grenouille
tigra95
Lundi 11 Mars 2013 20:15 |
Pour info le pas de vis et M18x1.5
'tite grenouille
Lundi 04 Août 2014 12:16 |
Faut surtout savoir si le produit résiste aux hydrocarbures ce qui n'est généralement pas le cas des produits de bâtiment
T'auras meilleur temps de t'adresser à un fournisseurs spécialisé dans l'automobile
