mikou77
Dimanche 01 Juillet 2007 11:22 |
salut comment on vidange une boite F 23 sur opel astra coupe bertone cabriolet 2,0Lv turbo
j ai trouver le bouchon de vidange mais pas celui du remplissage donc si vous pouver m aider merci d avance apres j ai l huile GM qu il faut et je sais qu il faut entre 1,6 et 1,8 litres pour cette boite donc voila merci
Dimanche 01 Juillet 2007 12:35 |
Pour le remplissage 2 solutions, soit par le bouchon de niveau situé à côté de l'emanchement d'une des cardans, soit par le bouchon de mise à l'air si tué sur le dessus de la boite.
Je te conseille d'utiliser une seringue.
Le niveau doit se faire véhicule à plat, donc la 1ère méthode est peu pratique si tu n'as pas de fosse ou de pont.
mikou77
Dimanche 01 Juillet 2007 13:36 |
merci beaucoup mais il est comment le bouchon ? je ne trouve pas
nazouil
Mercredi 23 Avril 2008 18:10 |
deterrage de post
mais ou et il ce bouchon de niveau d'huile boite?boite astra coupé turbo
si tu pouvais m'indiquer une peu
j'en ai trouver un mais j'ai mis bientot 3L et ça deborde pas (par contre boite très bien vidée restée une semaine a goutée)
Jeudi 24 Avril 2008 10:08 |
A mon avis tu t'es trompé de bouchon.
remix-OPC
Jeudi 24 Avril 2008 12:18 |
moi quand j'ai fait mon embrayage je n'avais pas trouver le bouchon de vidange.
mais une fois le berceau tomber j'ai remarquer que le bouchon était trop mal placer car si tu la met pas sur un pont tu le voit pas. donc pour savoir ou il est regarde juste derriere le berceau.
et pour le remplissage j'ai pris une seringue et j'ai mis 1.75ld'huile c'est la contenance préconisé par opel et j'ai mis ca par le bouchon de mise a l'air sur le haut de la boite.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 24 Avril 2008 22:34 |
salut a tous! il est vrais que sur les boite new generation le bouchon de remplissage est super mal placé!!! juste en face d'une fixation du berceau!!!
nazouil
Vendredi 25 Avril 2008 00:45 |
merçi jai trouver
le remplissage se fait par dessus ya un ecrou femelle pour clef alen a peu près en dessous du repartiteur de frein
la vidange comme tu la dit en façe du berçeau en dessous et le bouchon de visite derriere la boite au niveau du cardan
l'idéal est une fosse
Merçi pour vos conseil
astragsi16.83
Samedi 03 Novembre 2012 19:42 |
Gros détartrage ! J'ai utiliser la fonction recherche mais pas trouver l'info que je voulais...
Combien de litre pour le remplissage d'une boîte f28 ?
_________________ BUURrrrrrrrnnnnnnnnn |
Samedi 03 Novembre 2012 20:23 |
1,8l mais la bonne quantité c'est quand ça coule par le bouchon de niveau véhicule à plat
astragsi16.83
Samedi 03 Novembre 2012 22:29 |
Merci!
pierre54
Vendredi 27 Juin 2014 16:43 |
Coucou c'est re-moi!
Bon du coup premier topic qui parle de ce que je veux, vidange de la F23.
Il est où ce bouchon de vidange alors?
Vous auriez des photos qui montrent ces bouchons?
Vendredi 27 Juin 2014 21:54 |
si tu longe la boite au niveau du berceau, tu trouvera le bouchon !
