Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Dimanche 28 Octobre 2012 20:16 |
Salut les gars,
J'aimerais brancher mon mano de pression d'huile, mais au niveau du filtre à huile ou dois-je brancher la sonde?
Le montage sur la plaque d'origine là ou se fixe le filtre à huile est-il faisable?
Dois-je obligatoirement acheter une plaque sandwich pour la brancher?
Merci de votre aide.
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Dimanche 28 Octobre 2012 20:38 |
Tu enlevés la sonde d'origine et tu en mets une autre à la place
Dimanche 28 Octobre 2012 20:40 |
Le mieux,c est avoir le mano contact et pression d huile d origine de Kadett Gsi qui se branche sur la pompe.
Sur ton astra tu vire ta sonde de pression d huile et tu remplace par le mano contact
Lundi 29 Octobre 2012 09:42 |
+1 et afin d'anticiper la question, le filetage d'origine c'est 14x150
Si tu as déjà la sonde sous la main, tu peux aussi utiliser le bouchon de la pompe à huile situé au dessus de la plaque sandwich que tu perce et taraude au bon filetage de la sonde
Francky
Lundi 29 Octobre 2012 18:33 |
Merci pour les tuyaux les gars et pour le branchement de la nouvelle sonde,
Est-ce que je peux récupérer la fil de la sonde d'origine et le brancher sur la nouvelle sonde afin d'avoir l'info au tableau de bord toujours?
k-mac
Lundi 29 Octobre 2012 19:13 |
Plug'n play avec mano kadett corsa À Gsi
microlemaco
Lundi 29 Octobre 2012 19:48 |
| Francky a écrit: | Merci pour les tuyaux les gars et pour le branchement de la nouvelle sonde,
Oui
Lundi 29 Octobre 2012 20:07 |
| k-mac a écrit: | Plug'n play avec mano kadett corsa À Gsi  |
+1! Et aussi avec sonde de Cali Phase 2 (celles qui ont le mano de pression d'huile sur la console centrale
k-mac
Lundi 29 Octobre 2012 20:12 |
J'avais pas penser mais vrai!
Francky
Mardi 30 Octobre 2012 16:39 |
Merci pour l'info c'est bon à savoir.
