loic
Voiture: kadett GR A
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2012 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous!!!!
j'ai monté mon c20xe dans une astra gsi qui était montée en 8s le pb est qu'apres avoir racorder tt les fil grace au code couleur celle-ci a demarée puis caler et depuis plus rien je suis donc a la recherche de schema electrique concernant les deux motorisation et si quelqu'un aurait des conseil(elle injecte et a de l'allumage)
merci d'avance
k16v
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2012 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
si elle inject et qu elle a de l'allumage.. check un coup ta pompe a essence .. relais , masse, cablage.. pour tester tu peux tjs ponter un fil en direct, au moins tu seras fixé.. et si elle a de l'essence ,verifie ton calage de distri
toujours plus fort en C20XE
kadett powaaaa
loic
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2012 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai deja tésté la pompe a essence et le calage de distri, ce moteur marchai dans la kadett merci pour ta reponse
steff38
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2012 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
loic a écrit:
celle-ci a demarée
elle a tourné combien de temps?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde température d'eau
loic
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle a démarrer au ralentit il était haut 2500 tour pendant 10 min env et la sonde bleu et neuf
k16v
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
en meme tps c'est louche si elle a de l'essence , qu elle inject et qu elle a de l'allumage.. elle devrait tourner.. peut etre mal mais tourner qd meme.. c'est le boitier qu y allait avec le moteur ou un autre avec cablage??
kadett powaaaa
Guitch13
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et son faisceau? Jai deja eu le tour voiture qui demarrait 10s et caler et ensuite impossible de la demarrer jusquau lendemain, dc moteur froid. Et il y avait allumage et essence.. Ou bien regarde du coter du capteur point mort haut
loic
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 07:37 Revenir en haut de page
le capteur pmh a ete changé aussi
