microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Mardi 16 Octobre 2012 15:30 |
quand un problème est résolu, un autre survient.
ce qu'il se passe, c'est que, subitement, les vitres électriques ne répondent plus. Le fusible est bon, le boitier centralisé aussi et le 12 v sort bien sur les fils marron noir et blanc. par contre le boitier de commande, entre les deux sièges, ne s'allument plus au niveau des ampoules de visualisation. Le 12 v arrive bien sur ce boitier.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
merci d'avance
Mardi 16 Octobre 2012 16:21 |
Tu es sur et certain que la prise est correctement branchée?
microlemaco
Mardi 16 Octobre 2012 16:45 |
oui, en plus j'ai débranché la batterie et rebranché. je pense à un problème de masse, mais ou ?
microlemaco
Mardi 16 Octobre 2012 16:54 |
ben j'ai mis un kit, il y a quelque temps, pour verrouillage à distance avec remontée des vitres et ça marchait bien.
oui sur et certain que la prise est en place, car j'ai tout démonté y compris les fiches de la prise que j'ai mis en direct sur la borne, et rien n'y fait. je pense tjrs à un problème de masse. c'est surement pas grave mais j'ai d'autres choses à faire et comme je n'ai plus que cette voiture maintenant depuis hier, à moins que mic43 tu sois généreux, tu en as tellement. je peux prendre soin d'une
microlemaco
Mercredi 17 Octobre 2012 09:05 |
J'ai changé la masse de mon kit de verouillage à distance et débranché/rebranche la batterie. Ça marchait. Ce matin marche encore jusqu'à ce que je mette le contact. Depuis à nouveau plus rien.
Je suis vraiment perplexe. Des idées ou solution ?
Je viens de constater que porte conducteur ouverte, moteur allumé ou pas, ça fonctionne. Des que je ferme la porte ça s'arrete. La je vois pas du tout
B@nD!T
Voiture: astra gsi , astra g mazout , coupe turbo
Mercredi 17 Octobre 2012 12:37 |
touche la gaine passe cable de la portiere a la caisse peut etre que ces la dedans qu il y a un souci
microlemaco
Mercredi 17 Octobre 2012 18:49 |
je regarderai aussi, mais ce qui est très bizarre, c'est qu'avec la télécommande à distance, porte fermée, les vitres remontes alors que je ne peux pas le faire sinon. A la clef, les vitres remontent aussi
d'autres idées ??
microlemaco
Lundi 22 Octobre 2012 15:51 |
personne pour des idées ???????
j'ai tout redémonté, vérifié au mieux, mais que nenni. toujours pareille
je ferme la porte, les boutons s'éteignent, normal, je mets le contact, ca reste éteint.
les vitres électriques fonctionnent normalement porte conducteur ouverte. les vitres se ferment normalement porte fermée avec la clef de contact dans la porte. les vitres également se ferment normalement avec la centralisation rajoutée.
donc les vitres fonctionnent et le module entre les deux sièges aussi semble-t-il
avant de mettre le feu avec cette caisse. quelqu'un peut il vraiment m'aider svp ?
ÉDIT: problème résolu
