Yanok_2b
Voiture: frontera B
Dimanche 14 Octobre 2012 20:11 |
Bonsoir a tous,
tout d abord une petite explication, mon frontera X22xe etait, quand je l ai acheté, equipé au GPL mais un calculateur du GPL etait a remplacer.
500e la carte, le coffre monopolisé par la cuve, une installation farfelue qui me provoquait des problémes moteur... j'ai decider de supprimer le GPL
J'ai donc tout demonté avec succes (ca m'a pris 2 jours), c'etait vraiment un travail de sagouin, une vraie honte...
enfin j'ai donc du reboucher mon colecteur d'admission avec des vis et ressouder mon faisceau d'injection a chaque jonction d'injecteur.
et je ne parle pas du calculateur pour lequel je n ai encore rien pu faire...
Enfin tout ca pour en venir a ma question,
je souhaiterais changer, dans un premier temps, mon collecteur d'admission et le faisceau d'injection,
est il possible de mettre un collecteur de c20xe avec ses injecteurs et son papillon ? sans remplacer le calculateur ? ou doit on obligatoirement remplacer le calculateur lui aussi ?
est ce possible ? y a t il un quelconque interet sur le plan de la puissance ?
_________________ Frontera sport 2.2 rs X22XE
cherche culasse, admission et injection x20xer |
Dimanche 14 Octobre 2012 22:05 |
heu j'pense pas non... vu que la culasse n'est pas la même je ne crois pas que ce soit possible de monter une admi de 20xe.
Peut-être une de x20xev ou xer; mais sans certitude...
Lundi 15 Octobre 2012 09:10 |
Je confirme rien à voir avec un C20XE, par contre les culasse de X20XEV sont identiques
Lundi 15 Octobre 2012 13:35 |
T'as du bol si t'es tenté par un montage j'ai le tout à vendre en X20XEV (Culasse, faisceau, calculo, AaC)
Yanok_2b
Voiture: frontera B
Lundi 15 Octobre 2012 21:53 |
par contre il n y aurait aucun gain si je remplace par du x20xev ?
c est un peu domage, kit a changer des pieces autant que ca fasse gagner un peu
j'ai suivi le topic sur le c22xe, le passage de la culasse de c20 sur bloc x22xe, il remplace les pistons du bloc x22 par ceux de c20 pour une histoire de hauteur, pour que les soupapes ne viennent pas embrasser les pistons, n est il pas possible de garder les pistons de x22xe kit a "rehausser" la culasse de c20 ?
autre question, petite parenthese, j'ai commandé un "bouchon" d'EGR parceque j'ai remarqué une "fuite d'huile" sur l'arriere du bloc, vers la vanne, et j'ai l'impression de consommer plus qu'avant, d avancer moins bien...
votre avis sur la question
merci encore une fois de partager vos connaisances.
Mardi 16 Octobre 2012 00:13 |
Si tu veux du gain à peu de frais, tu mets les pièces du X20XER
Yanok_2b
Voiture: frontera B
Mardi 16 Octobre 2012 09:22 |
Quelles pieces en particulier ?
Je peux me contenter de l'admission et du calculo ?
Mardi 16 Octobre 2012 10:11 |
la culasse complète !
mais il faudra surveiller l'écart entre les pistons au PMH et les soupapes en position ouverte !
Mardi 16 Octobre 2012 11:10 |
Yanok_2b a écrit: | Quelles pieces en particulier ?
Je peux me contenter de l'admission et du calculo ? |
Le calculateur ca va pas te servir à grand chose
Il te faut la culasse complète (AAC compris) comme expliqué plus haut ainsi que les collecteurs d'admission et d'échappement
Pour l'échappement, tu n'as besoin que de la partie supérieure car le reste est prévu pour un montage transversal. Au cas où j'ai ça à vendre.
Yanok_2b
Voiture: frontera B
Mardi 16 Octobre 2012 18:20 |
il me semble avoir lu sur un autre topic du forum que la culasse de x20xer est la meme que celle du z20let ...?...
je demande si il faut ou plutot si je peux changer la gestion parceque j'ai le seul calculo qui ne reponde pas a la valise... (ni celle que j'ai acheté ni la facom du garage) donc pas possible de consuler ni de corriger ou d effacer les erreures et dieu sait que des erreures avec le gpl... je dois en avoir au moins deux ou trois !!!
il faudrait que je vois avec Tonio ce qu il peut faire pour moi.
Mardi 16 Octobre 2012 19:51 |
Tu as quoi comme prise diag?
clement7680
Mardi 16 Octobre 2012 20:04 |
Par contre ton vehicule est stipuller Gpl sur la CG comment va tu faire pour le passer au CT ?
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Yanok_2b
Voiture: frontera B
Mardi 16 Octobre 2012 20:20 |
le ct je viens de le passer,
alors il y a deux solutions,
la premiere consiste a repasser aux mines et faire enlever la mention gpl et donc se faire refaire une CG
la deuxieme, avoir une installation post 2001, les installations equipées de vanne de securité sur la cuve (rapport aux problémes que l'on connait et que l'on a pu suivre dans les medias)
c est mon cas.
une fois fourni le pv d'installation avec la carte grise, le ct se passe normalement, polution, freinage...
@isma : une OBD2
Mardi 16 Octobre 2012 21:36 |
Dans ce cas je ne sais pas te donner les pins à shunter pour relever toi m^me les codes erreurs mais tu peux te procurer un OP COM
Yanok_2b
Voiture: frontera B
Mardi 16 Octobre 2012 21:46 |
j ai commencé a scruter le net en quete de pieces de x20xer...
bein c est pas gagné...
si je pouvais deja trouver l admission et l'injection...
pour l'OP COM je ne connaissais pas, il faudrait que j'essaye mais quand je connecte la voiture a n'importe quelle valise, deja le frontera essence 2.2 de '00 n'apparait pas toujours, et si on force la lecture ca me retourne que le calculateur est muet.
je me suis renseigné chez Opel a Bastia, ils m'ont repondu que eux ne pouvait pas la lire mais qu'a porto vecchio ils auraient la bonne valise...
je n'y suis pas allé...
Mardi 16 Octobre 2012 23:00 |
Un garage Opel qui n'aurait pas tech 2
Mercredi 17 Octobre 2012 07:04 |
il avais pas envie de se faire chier je croi
Yanok_2b
Voiture: frontera B
Mercredi 17 Octobre 2012 07:49 |
si si ils ont le tech 2 mais le frontera n'apparait pas dans la liste.
Yanok_2b
Voiture: frontera B
Dimanche 28 Octobre 2012 10:51 |
Re,
je continue ce post pour ne pas encombrer le reste du forum.
Je viens de trouver le un collecteur d admission de xer, la rampe et le faisceau d'injection.
Mais la rampe est nue... quels injecteurs puis je monter ? ceux du xer sont ils specifiques ?
j'ai aussi le papillon de xer, est ce le meme que le xe ou un plus gros diametre ?
le tout 150€ fdpout, vous en pensez quoi ?
j'ai peut etre aussi la possibilité d'avoir une culasse de z20let complete, dois je y remettre mes aac en attendant de trouver du xer ou puis je laisser ceux du let en attendant ?
on peut trouver des aac catcams, entre autres, sur le net. L arbre a came de xer, que l'on peut monter d'origine, est il aussi pointu que ces models GrA ou GrN ? faut il modifier autre chose que la cartographie pour poser un de ces aac ? les aac de x16xe sont ils les meme que les x20xe et x22xe ?
ca fait beaucoup de questions mais ca montre que j ai bosser mon sujet
merci d avance
ah une derniere, le collecteur d echappement de xer est il long ou juste un 4/2 court comme sur le frontera ?
Dimanche 28 Octobre 2012 14:19 |
Garde tes injecteurs d'origine
