Dimanche 07 Octobre 2012 20:52
j'ai un jeu de disque BREMBO d'astra g 1.7 dti16v en 256x24mm et je voulais savoir si on pouvait les monter sur un astra gsi16 ?
j'ai regardé sur oscaro y'a un truc qui m’inquiète c'est que la ref brembo n'est pas la même entre astra G 1.7dti et astra F 2.0 16v gsi.
dans les 2 cas c'est bien du 256x24mm en 4x100 mais les ref sont différente et quand on regarde les cote au niveau du bol y'a quelque mm de différence.
Pour moi çà se monte c'est la même chose mais je voulais avoir vos avis.
edit: je vient de voir la diference sur gsi la ventillation se met meme au centre tout au tour du bol on voit les aeration alors que sur la G c'est pas ventillé sur l'interieur c'est plein et sur la G on a des plaquette plus large (plus raproché coté bol)
astra F avec le centre ventillé :
astra g avec le centre plein :
ducoup ca doit ce monter sur astra gsi c'est juste que le centre va rouillé car pas l'action de freinge de la plaquette.
Dimanche 07 Octobre 2012 21:18
Le diamètre de centrage interieur est différent, ça va donc poser le même problème que lorsqu'on monte les 284 sur astra gsi, centrage a faire manuellement. Sinon le reste semble identique
