Irmscher
Voiture: Calibra V6 / Irmscher - Astra J / White Edition
Mercredi 03 Octobre 2012 16:09 |
Salut,
Voilà le tuto pour la vidange huile moteur et changement filtre à huile pour les V6.
Liste du matériel :
• Filtre à huile / Joint cuivre pour carter / 4L d'huile.
• Clé de 19" et 17", clé à filtre, chiffon.
Faire la vidange moteur chaud.
1/ Ouvrir le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air.
2/ Démonter l'écrou qui se trouve à l'arrière du carter d'huile avec la clé de 19"
(prévoir un bac de récupération... :yawinkle: )
3/ Laisser coulé un maximum d'huile.
4/ Remettre l'écrou du carter avec le nouveau joint et serrer à la clé de 19"
(je n'utilise pas de clé dynamométrique, je serre pour que ça ne bouge plus jusqu’à la prochaine vidange)
5/ Démonter le câble du haut "1" ( masse ) à la clé de 17" et déconnecter le câble du niveau bas d'huile "2" pour accédé au filtre qui se trouve à l'avant au dessus du carter.
6/ Démonter l'ancien filtre à l'aide de la clé à filtre et finir à la main. (il y a un reste d'huile dedans, ça dégouline un peu...)
7/ Lubrifier le joint du filtre avec un peu d'huile et remonter le nouveau filtre à la main. une fois au contact, rajouter 3/4 de tour.
8/ Reconnecter la sonde niveau bas et le câble à la clé de 17".
9/ Mettre les 4L d'huile, laisser descendre dans le bas moteur puis contrôler le niveau.
_________________ Phoenix renait toujours de ses cendres...
Calibra V6 Irmscher de 1997 > AAC config X30, F28 + VM 9kg, Admission direct, Decata |
Dimanche 07 Octobre 2012 15:10 |
Tu es de waldig?
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Dimanche 07 Octobre 2012 15:35 |
Philippe, tu devrais aussi mettre le tuto que tu as réalisé pour le changement de boite sur V6 avant qu'il ne disparaisse...
Irmscher
Mardi 09 Octobre 2012 22:18 |
DONE !!!
Oui waldighoffen ...
Mardi 09 Octobre 2012 22:20 |
Je suis pas loin de chez toi. D'ailleurs ya pas mal du forum dans le coin
