track runner
Voiture: SPEEDY TURBO
Dimanche 30 Septembre 2012 21:25 |
Vendredi je suis allé rouler à Lédenon ; beau temps, conditions de piste parfaites, la journée s’annonçait bien.
Hélas, dès mon premier run, je constate que ma pression de suralimentation ne dépasse pas à 0,5 b.
Deuxième run, cette fois ça marche par à-coups ; c’est-à-dire que parfois j’ai 1,5 b en OB , parfois seulement 0,5 b.
Au fil de la journée, les choses se sont un peu améliorées, c’est-à-dire que j’avais plus souvent 1,5 b que 0,5 b.
Normalement, avec ma prépa. moteur j’obtiens 2 b en OB et 1,5 en stab.
J’ai également noté que le régime moteur ne chutait pas franchement au levé du pied.
Ce problème est apparu depuis le mois d’août, mais de façon sporadique, c’est-à-dire une fois ou deux dans la journée.
Quelqu’un a un avis sur l’origine du problème ?
Salutations sportives
Lundi 01 Octobre 2012 08:16 |
tu as un aperçu de la pression d'essence ?
Lundi 01 Octobre 2012 14:55 |
2bars avec le turbo d'origine???
Ton ralenti est stable? pas de voyant moteur allumé?
track runner
Lundi 01 Octobre 2012 17:55 |
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
J'ai la préparation stage 3.5 de VX PERFORMANCE ; elle comprend principalement les pièces suivantes :
- turbo ZOLEH avec collecteur DBILLAS
- ligne d'échappement en 76 mm
- admission directe
- gros échangeur
- injecteurs majorés
- suppression des arbres d'équilibrage
- radiateur d'huile
et cartographie spécifique.
J'ai un mano de pression et je peux t'assurer que je prenais bien 2 b en OB.
Par contre je n'ai pas d'info. sur la pression d'essence ; je pense que mon A/F doit être très riche car sur circuit je consomme pas loin de 30 l/100.
Je n'ai aucun voyant allumé et mon ralenti est stable, quoique un poil bas.
Par contre, j'ai constaté que les durites situées sur le turbo et qui régulent la waste gate étaient déjà bien craquelées par la chaleur, ce alors que j'ai installé mon turbo cet hiver.
Sur la Speedy, ce coin est vraiment surchauffé.
Je me demande si la waste gate fonctionne correctement ; mais dans cette hypothèse, pourquoi le manque de pression apparaît par à-coups ?
Par contre, la perte d'OB est permanente ; vendredi je n'ai jamais dépassé 1,5 b.
Lundi 01 Octobre 2012 18:06 |
ça me parait assez surprenant d'avoir un tel niveau de prépa sans tenir à l'oeil le rapport lambda
effectivement, les durites qui vieillissent peuvent provoquer un problème de pression.
Lundi 01 Octobre 2012 18:46 |
la grosse durite d'admission qui passe en avale du turbo et qui est devant le bloc a été changé?
car d'après certain elle se pincerait une fois le bloc chaud et prise de pression
dams30
Voiture: astra t16
Lundi 01 Octobre 2012 19:19 |
| BoB39 a écrit: | ça me parait assez surprenant d'avoir un tel niveau de prépa sans tenir à l'oeil le rapport lambda |
+100000!!!!
Jsuis en train de prepa mon let en ph2 j ai poser direct egt et afr.
momo2ls
Lundi 01 Octobre 2012 19:53 |
| track runner a écrit: | | Par contre je n'ai pas d'info. sur la pression d'essence ; je pense que mon A/F doit être très riche car sur circuit je consomme pas loin de 30 l/100. |
Je peux te dire que la consommation n'a rien d'anormal, sur circuit tu es toujours au taquet donc c'est tout à fait normal.
track runner
Lundi 01 Octobre 2012 20:30 |
Lorsque j'ai installé le nouveau turbo j'ai remplacé la durite qui va du compresseur à l'échangeur, et celle qui va de l'échangeur à la pipe d'admission.
Je ne pense pas que le problème puisse venir d'une fuite car, dans cette hypothèse, je n'aurais pas ou peu de pression constamment.
Toutefois je vais vérifier ce point car l'embout de l'échangeur (dans lequel vient s'emboîter la durite qui amène l'air) est très court ; au point que je n'ai pas pu mettre un collier large à cet endroit.
turbo38
Lundi 01 Octobre 2012 20:50 |
sa va surement pas t'aider mais j'avouerais tout dabord etre surpris qu'un z20let puisse tourner aec autant de pression de sural avec les internes d'origine...
comme les copaings,je te conseil fortement de t'équiper d'un bon AFR,voir meme EGT d'autant plus si tu fait de la piste...
sinon,pour etre plus constructif,faudrais que tu puisse tester ta waste gate(le poumon peut etre avoir morfler)ensuite,au niveau de ta ligne est ce que tu est rester cata ou est ce que t'a un inter(je pense a quelques chose qui aurrais cassé a l'interieur qui obstrurais éventuellement l'échappement des gazs...)
voila,je ne connait pas trés bien le speedy mais j'espere t'avoir aider !
bon courage.
Mardi 02 Octobre 2012 10:43 |
| track runner a écrit: | Lorsque j'ai installé le nouveau turbo j'ai remplacé la durite qui va du compresseur à l'échangeur, et celle qui va de l'échangeur à la pipe d'admission.
Toutefois je vais vérifier ce point car l'embout de l'échangeur (dans lequel vient s'emboîter la durite qui amène l'air) est très court ; au point que je n'ai pas pu mettre un collier large à cet endroit. |
C'est les durites en amont du compresseur qu'il te faut surveiller, sous l'effet de la dépression elles se contractent sur elles mêmes quand elles sont assouplies par la chaleur
Mardi 02 Octobre 2012 12:13 |
| dams30 a écrit: | +100000!!!!
Jsuis en train de prepa mon let en ph2 j ai poser direct egt et afr. |
Ça fait 7ans que je roule en let,5ans en ph3,j en ai pas d afr ni d egt,et j ai jamais cassé.moins ta de mano,mieux tu te porte
track runner
Mardi 02 Octobre 2012 19:31 |
Entre le débimètre et le compresseur j'ai d'abord un long tube en alu puis une durite coudée à 90° qui plonge dans l'entrée du compresseur.
Je vais contrôler cette durite.
Je contrôlerai également la boîte à air et le filtre à air.
AFR et EGT ne me paraissent pas indispensable pour faire du circuit ; d'autant qu'il y a peu de place pour les installer. Si j'ai des sous à dépenser je prendrais plutôt un aileron pour créer de l'appui.
V-Speed
Mardi 02 Octobre 2012 19:59 |
Dump valve qui déconne ?
track runner
Jeudi 04 Octobre 2012 18:26 |
A la réflexion, je ne pense pas que mon problème puisse être lié à un dysfonctionnement de la waste gate.
En effet, une perte de pression de suralimentation (voir pas de pression du tout) signifierait que la soupape est ouverte ; or, l'ouverture de la soupape est commandée par la pression en sortie de compresseur. Donc pas de pression implique pas d'ouverture possible.
Je ne pense pas que la WG soit grippée car mon turbo est neuf.
Il est vrai aussi que la pression est modulée par l'électrovanne ; si 1 b de pression suffit à déplacer la tige de la soupape et que l'électrovanne ne fonctionne pas, cela pourrait expliquer pourquoi mes pressions ne dépassent pas 1 b en stab. et 1,5 b en OB.
Quelqu'un connait-il la valeur minimale de la pression pour ouvrir la soupape ?
Un problème de dump valve ?
Dans cette hypothèse, le dysfonctionnement serait permanent ; or, à la remise des gaz, j'ai parfois 0,5 b et parfois 1,5 b.
Et si c'était un problème électrique au niveau de la pédale d'accélérateur ?
momo2ls
Jeudi 04 Octobre 2012 19:14 |
Tu avais un turbo LET remplacé par un LEH avec WG d'origine du LEH ?
J'avais pu lire au sujet des WG qu'en fonction du tarage de celle-ci une reprogrammation pouvait être exigé, vrai ou faux ?!?!
Peut-être que ça pourra t'aider, ou pas.
track runner
Jeudi 04 Octobre 2012 19:47 |
Oui, j'ai le turbo du LEH avec sa waste gate et sa dump d'origine.
V-Speed
Jeudi 04 Octobre 2012 20:25 |
point d'ouverture du servo du Z20LEH : 0,55 bar
Vérifie tout de même ta dump c'est un point faible lorsque l'on augmente la pression ..
la membrane se décolle du piston, il faut essayer de la retourner pour vérifier !
track runner
Jeudi 04 Octobre 2012 21:15 |
Merci V-speed pour cette info.
S'il suffit d'une pression de 0,55 bar pour ouvrir la soupape, il est possible qu'un défaut au niveau de l'életrovanne soit à l'origine de mon problème.
J'ai conservé mon ancien turbo ZOLET qui est en parfait étét.
Je vais récupérer dessus l'électrovanne ainsi que la dump Forge que j'avais installée ; je ne l'ai pas monté sur mon nouveau turbo car je dispose de 2 ressorts, un jaune et un vert, qui me paraissent trop souples au regards de ma pression.
Qu'en penses tu ?
V-Speed
Vendredi 05 Octobre 2012 05:22 |
Si ta dump est une dump interne qui se monte en lieu et place de l'existante, c'est une bonne idée pour fiabiliser ton turbo.
Tu pourras toujours mettre un ressort plus raide (un bleu ?) plus tard.
Pour éliminer une autre cause potentielle essaye de remplacer l'élextrovanne de cde par celle du Z20LET, mais remplace la dé que possible par une neuve car il y avait un pb de fiabilité sur certaines électrovannes montées sur les Z20LET.
