momo2ls
Jeudi 04 Octobre 2012 07:47 |
Tu aurais la possibilité de le brancher sur une G et voir si il est possible de remettre le cache au dessus sans soucis ?
Jeudi 04 Octobre 2012 09:03 |
Que choisir entre le bluetooth et le wifi car y'a quand même une sérieuse différence de prix
momo2ls
Jeudi 04 Octobre 2012 09:15 |
Je pense que l'utilisation wifi ou bluetooth se fait en fonction de ton véhicule, si il est récent ou non.
Sur un véhicule récent, prendre le wifi est certainement plus intéressant, ça te permet d'utiliser l'application en wifi accouplé au kit main libre de la voiture en bluetooth.
Jeudi 04 Octobre 2012 11:25 |
Excuse moi mais je vois pas le rapport, je demande simplement quel mode de transmission est le plus performant si un des deux est plus performant
Dans mon cas j'ai un iPhone avec le support Tomtom
Jeudi 04 Octobre 2012 11:36 |
Le Wifi est un peu mieux en terme de capacité de transmission, distance et fréquences variées .
Jeudi 04 Octobre 2012 12:02 |
Merci Xian ca en gros je le savais, mais c'était surtout pour savoir par rapport à l'utilisation du module OBD2
Jeudi 04 Octobre 2012 12:14 |
De l'avis de mon boss qui est calé en reseau, il vaut mieux du bluetooth, je retranscrit :
il y aura plus de latence avec le wifi à cause de la couche réseau à rajouter, et en plus c'est pas adapté car faire passer un flux serie par du reseau demande de la bidouille tandis que c'est natif avec du bluetooth
Il soupconne même que toutes les applis ne supporteront pas forcément le wifi, tandis qu'il n'y aura aucun soucis avec le bluetooth
Ajout de ma part :
sans compter qu'avec ce qu'a dit gil, si tu dois mettre une ip fixe sur ton tel ca implique de constamment changer tes parametres en fonction si tu veux utiliser internet ou ton dongle obd2, pas pratique
Jeudi 04 Octobre 2012 12:15 |
| isma_8 a écrit: | | Merci Xian ca en gros je le savais, mais c'était surtout pour savoir par rapport à l'utilisation du module OBD2 |
Ah ok , la perso je sais pas , je privilégierai ce qui me causerait le moins "d'interférence" ou "occupation" en fonction des autres "gadgets" à bord .
| Mathieu a écrit: | | si tu veux utiliser internet ou ton dongle obd2, pas pratique |
+1
ça ne réduit pas les encombrements
Jeudi 04 Octobre 2012 13:51 |
bon je vais me retrouver mon elm 327
momo2ls
Jeudi 04 Octobre 2012 14:00 |
| isma_8 a écrit: | Excuse moi mais je vois pas le rapport, je demande simplement quel mode de transmission est le plus performant si un des deux est plus performant
Dans mon cas j'ai un iPhone avec le support Tomtom | Dans ta question, tu ne précises pas parler de performance entre ces deux types de connexion. Désolé on ne peut pas deviner si tu ne précise pas.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 04 Octobre 2012 14:16 |
Desoler je n'est pas de G sous la main ! mais je ne peut pas refermer ma trappe sur ma H deja pour le blutooth je penser pas que sa serai mieux pour la latence pour mon choix du wifi c'est que mon autoradio et blutooth et jenser que sa bande passante etait largement mieux ! pour la connection IP pas besoin fin sur mon One X il conserve les parametre definie pour uniquement ce perif donc connection auto des qu'il le detect
Pour mes mesures j'ai reeseyai sur route seche et en fait je prend 1.6b en stab et 1.9b en OB je suis choqué mais la mesure n'est pas trés stable en fait car je prend un pique a 2.5b pendant meme pas 1 seconde mais je le vois sur le coup j'ai cru que j'etait en PSI pourtant j'ai gagner "QUE" 40 cv et 50 nm avec la map
Mais bon en fait je suis pas surpris des prepa que j'ai vu en angleterre ou il prene facil 2.0b en k04 mais sa fait carrement peur
Jeudi 04 Octobre 2012 15:21 |
| momo2ls a écrit: | Dans ta question, tu ne précises pas parler de performance entre ces deux types de connexion. Désolé on ne peut pas deviner si tu ne précise pas.  |
Si t'as un affichage avec trop d'inertie, je vois pas à quoi ça sert d'avoir un affichage...
Et dans tout les cas ça n'a pas de rapport avec le fait que le véhicule soit récent ou pas, soit il a un poste ou un kit main libre Bluetooth soit il ne l'a pas. Le contre exemple parfait c'est que rien n'empeche de monter un poste de seconde monte avec le Bluetooth quel que soit l'age du véhicule
Désolé mais je pensais pourtant avoir mis les formes dans la rédaction de mon post, mais tu trouve quand même le moyen de te braquer, du coup moi aussi
gilgsi16v
Jeudi 04 Octobre 2012 15:32 |
perso je dirai que tu as une latence d'environ d'une demi seconde en wifi c'est assez reactif mais les valeur son pas tres stable et oscille assez facilement ! pas lissé comme un mano quoi
Jeudi 04 Octobre 2012 15:55 |
Une latence de 500ms c'est assez énorme...
Pour le débit, vu la quantité d'information à faire transiter on s'en fout, le périphérique qui ira le mieux sera celui qui à le moins de latence...
Jeudi 04 Octobre 2012 16:06 |
Est ce temps de latence varie en fonction de l'appli utilisée?
Jeudi 04 Octobre 2012 20:50 |
| gilgsi16v a écrit: | pour le blutooth je penser pas que sa serai mieux pour la latence |
dans ce cas précis seulement, l'obd crache un flux série, et le bluetooth est un port série, du coup ca nécessite aucun traitement, c'est quasi du temps réel
Jeudi 04 Octobre 2012 21:15 |
| isma_8 a écrit: | | Est ce temps de latence varie en fonction de l'appli utilisée? |
Ca dépend ce que tu veux parler par "temps de latence" quelle que soit l'application le laps de temps entre l'émission et la réception des données (la latence au sens réseau du terme) ne variera pas (ou pas à cause de l'appli).
Par contre la vitesse à laquelle l'application va interpreter les informations puis les afficher variera grandement d'une appli à l'autre (et d'un machine à l'autre).
Autant dire que, sur un matériel "commun" ce genre d'affichage :
http://www.youtube.com/watch?v=3htWInA3mts
créera bien plus de latence "humaine" qu'un affichage de ce type :
http://bellsouthpwp2.net/s/_/s_moseley/megasquirt/msgui/VirtualDashboard.jpg
C'est exactement le même genre de phénomène que le ping et les FPS pour les joueurs
gilgsi16v
Vendredi 05 Octobre 2012 15:21 |
| Mathieu a écrit: | | dans ce cas précis seulement, l'obd crache un flux série, et le bluetooth est un port série, du coup ca nécessite aucun traitement, c'est quasi du temps réel |
chose que j'ai zapper pendant mes CM d'informatique ! comme quoi etre attentif en classe sa aide mdr
Vendredi 05 Octobre 2012 15:30 |
Dernière question, que prendre comme application pour iPhone?
gilgsi16v
Mardi 09 Octobre 2012 12:19 |
moi je te conseil dash command qui est trés complet et assez beau
Mardi 09 Octobre 2012 12:22 |
Je l'ai mais j'arrive pas à voir comment on obtient l'affichage de la pression de turbo en bar, il affiche que le MAP en inHg ce qui ne m'intéresse pas vraiment
Maintenant j'ai peut etre pas la bonne version
