'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 29 Septembre 2012 14:47 |
salut,
suite au changement de distri, j'en ai profiter pour changer mes AAC admi pour ceux du X30, seulement voila je note aucun gain perceptible. (ni d'ailleurs aucune perte)
Mon calage est bon (repère d'origine), ce sont bien des AAC de X30 (came repère G).
D'après ce que j'ai lu a droite a gauche, le changement d'AAC produit un gain nettement perceptible alors que moi j'ai vraiment l'impression que c'est "transparent"
Alors petite question:
Dois je monter ma pression d'essence a 3.8b comme conseillé sur les sites anglais ?
Dois je monter des poulies d'AAC réglable? (ça m'étonnerait fort mais bon...)
quelqu'un saurait me dire quoi faire pour faire avancer ce tacot ?... ( pour toi Mic)
Merciiiiiiiiiiiii
Samedi 29 Septembre 2012 17:59 |
Tu avais pu faire des mesures avant le changement, par exemple PerfExpert ou alors passage au banc ?
Car parfois les impressions sont trompeuses...
'tite grenouille
Samedi 29 Septembre 2012 21:14 |
Ben là faudrait la repasser sur le même banc pour voir
Samedi 29 Septembre 2012 22:06 |
'tite grenouille a écrit: |
je vois qu'elle te fais déprimé ramène moi la
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 30 Septembre 2012 09:51 |
Merciiiiiiiiiiiii |
moi je vote turbo
mon rêve
Dimanche 30 Septembre 2012 12:11 |
monte la pression d'essence, ca ne lui fera que du bien.
'tite grenouille
yodadori
Mercredi 03 Octobre 2012 15:20 |
Ca m'intéresse de savoir si ça va mieux après avoir augmenté la pression d'essence.
Sinon, le top serait bien sur de faire une reprog sur mesure afin d'optimiser les réglages avec les nouveaux arbres, car sans ça, ton réglage ne sera jamais parfait.
Contrôle tes richesses avec les arbres car tu peux effectivement peut être tourner un peu pauvre avec des AAC qui ouvrent plus et/ou plus longtemps
Mercredi 03 Octobre 2012 15:59 |
ben voila Olivier, tu viens avec moi le 18
on fera un duo reprog Zafira / calibra
Irmscher
Voiture: Calibra V6 / Irmscher - Astra J / White Edition
Mercredi 03 Octobre 2012 16:34 |
ben comme moi, AAC apparemment config X30 et pas de différence...
Dis Olivier, t'es déjà à 3.5 pour pression d'essence pour 3.8, tu fais comment ? moi suit encore d'origine...
Une reprogrammation me parait l'idéal, tu dira ce que ça donne pour que je me fasse une idée de ce qui m'attend.
_________________ Phoenix renait toujours de ses cendres...
Calibra V6 Irmscher de 1997 > AAC config X30, F28 + VM 9kg, Admission direct, Decata |
Mercredi 03 Octobre 2012 16:36 |
pour faire une reprog autant attendre qu'il est tout mis dessus sinon y'a pas grand interet
yodadori
Mercredi 03 Octobre 2012 17:37 |
Oui, c'est sur !
Au fait, BoB39, faut qu'on s'appelle avant que tu viennes
'tite grenouille
Mercredi 03 Octobre 2012 19:55 |
mic43 a écrit: | pour faire une reprog autant attendre qu'il est tout mis dessus sinon y'a pas grand interet |
Ben mince t'es plus au courant que moi alors lol il me reste quoi a monter ?
tu la fait où ta reprog Jean? faut que je papotte un peu avec tonio aussi
pas encore eu le temps de monter le régulateur
Philippe, pour augmenter la pression tu tapes le régulateur et tu contrôles avec un mano de pression
'tite grenouille
Mercredi 03 Octobre 2012 20:03 |
c'est pas faux!! je me laisserai bien tenté par un joli collecteur d'échappement aussi mais ça commence a faire des sous pour pas trop de résultats... ( oui je sais c'est une atmo, c'est plus dur de grapiller du poney !!)
Mercredi 03 Octobre 2012 20:58 |
'tite grenouille a écrit: | tu la fait où ta reprog Jean? faut que je papotte un peu avec tonio aussi  |
chez LR Performance d'ou le post juste au dessus du tiens
Jeudi 04 Octobre 2012 14:39 |
yodadori a écrit: | Ca m'intéresse de savoir si ça va mieux après avoir augmenté la pression d'essence.
Contrôle tes richesses avec les arbres car tu peux effectivement peut être tourner un peu pauvre avec des AAC qui ouvrent plus et/ou plus longtemps  |
Exact faudrait contrôler ça
'tite grenouille
Jeudi 04 Octobre 2012 20:25 |
je suis en injo X30, la pression de jus peut vraiment avoir une grosse incidence sur le comportement du moulin ?
Jeudi 04 Octobre 2012 21:55 |
oui énormément
