Mercredi 03 Octobre 2012 00:08 |
Question, la majorité des allumeurs à effet hall "d'origine" sont controlé par l'ecu, néanmoins certains existent "simplement" piloté par un module d'allumage (brol à droite sur la photo)
Quel est le cas d'un allumeur de 18E ???
Parce que la je galere un peu à trouver un allumeur à vis platinée et j'ai aucune envie d'aller claquer 500euros dans une megajolt...
Mercredi 03 Octobre 2012 07:37 |
sur l'allumeur de 18E il n'y a pas de vis platinées, c'est remplacé par le couple capteur effet hall / module
par contre du coup ce n'est pas le même principe que pour les injections où le capteur sert simplement à identifier sur quel pmh on est
là le role de charge/decharge de la bobine c'est directement le capteur effet hall qui le commande, le module ne fait que "relais" entre les 2, d'ailleurs c'est toujours le rôle de ce module, sur un allumage electronique il fait relais entre l'ecu et la bobine, et sur un allumage mécanique à effet hall, il fait relais entre le capteur et la bobine
l'avance est ensuite corrigée directement dans l'allumeur de manière centrifuge pour le régime et via la capsule de dépression reliée au papillon pour la charge
Ca c'est le fonctionnement "normal" de l'allumeur, donc oui il fait parti des allumeurs qui n'ont besoin que d'un module et d'une dépression au niveau du papillon pour avoir un allumage complet, mais rien n'empeche de s'en servir avec un allumage electronique où finalement il ne suffit que d'intercaler un ecu entre le capteur et le module (et avoir un capteur pmh)
Si tu veux pas acheter neuf je pense qu'il doit m'en rester, tu veux que je regarde?
Mercredi 03 Octobre 2012 12:02 |
Okay; je m'étais renseigner effectivement sur le fonctionnement des allumeurs effet hall, je voulais surtout être sur que cela correspondait à l'usage que j'aimerais en faire.
Donc pour toi, allumeur de 18E + module (et bobine évidemment) et on peut gérer l'allumage pour un montage carbu ? Tu as une idée de comment modifié la courbe d'allumage sur ce genre d'allumeur ? (l'avance au calage je suppose) Changement de la capsule de dépression, du module d'allumage, autre ?
Sinon oui j'ai vu des modifs (à base d'allumeur de 18E justement) pour servir d'allumeur avec une MS.
Pour regarder pour l'instant te prend pas la tête, je te dis quoi si j'ai besoin.
Mercredi 03 Octobre 2012 12:56 |
oui ca va fonctionner sur un moteur carbu car c'est tout simplement un allumage pour carbu, l'injection du 18E ne gère pas l'allumage
la seule "modernité" de cet allumeur c'est le remplacement des vis platinées par un capteur + module pour ne plus avoir l'usure des contacts, mais le résultat est le même, ca reste un allumeur "mécanique" dans le sens où il n'y a que des pièces mécaniques qui dictent l'avance
Pour modifier l'avance tu peux le faire effectivement avec le calage de l'allumeur, ensuite pour changer la courbe à mon avis c'est tendu, à l'interieur de l'allumeur c'est un système à masselottes qui s'écartent avec le régime, c'est pas ce qui a de plus pratique à modifier
la capsule tu peux t'en passer car elle ne sert que pour la conso, elle n'a pas d'effet en pleine charge ni au ralenti, elle n'agit qu'à charge partielle, d'ailleurs en rallye en général elle est condamnée pour éliminer les sources de pannes
le module tu pourra rien faire dessus, c'est qu'un étage de puissance entre le capteur et la bobine
à mon avis ca doit pas trop mal marcher comme ca, en ayant la main sur le calage tu dois pouvoir t'en sortir, la courbe d'avance ca reste de la courbe "générique", c'est pas un truc optimisé spécialement 18E, c'est comme pour l'injection d'essence, les jetronic à cette époque (18E, 205gti, bm E30 et surement d'autres) il n'y avait que le regime de rupture, injecteurs et débimetre qui changaient d'un moteur à l'autre
Mercredi 03 Octobre 2012 13:28 |
Bon à savoir ça !!!
Pour le changement de courbe c'est nickel si c'est le même principe de masselottes qu'un allumeur "platiné", le pote qui me fera la mise au point saura me réglé ça "au poil"
Merci pour tes réponses en tout cas
Mercredi 03 Octobre 2012 18:01 |
ah ben à priori j'ai dit une belle connerie pour la courbe d'avance qui serait "générique"
j'ai trouvé ca sur la rta de la kadett pour les courbes des allumeurs mécaniques
A = avance centrifuge / tours/min , B = avance depression / mm/Hg
par contre je ne sais pas pourquoi il y a 2 courbes par type à chaque fois
l'allumeur est calé à 10° d'avance sur chaque moteur, les courbes n'en tiennent pas compte
