MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou à controlé son K26 s'il s'est pas usé a 0.5bar Laughing Laughing Laughing
turbo38
MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec l'accord de doncoco,voici son post lors de son montage en 044.
Invité a écrit:
Aujourd'hui j'ai tomber le reservoir et voilà 3 photos expliquant les modif subit pour mettre la 044 en interne:
voilà le systeme d'origine avec pompe 044 et origine a coté l'une de l'autre:
Ensuite petite modification: Decouper avec une dremel
Et enfin systeme monté sur la pompe:
Je n'ai pas de photo dans le reservoir mais sachez que ca passe Tip Top, vous pouvez meme varier la hauteur de pompe.
voilà les amis.
voila,esperant avoir convaincu les septiques cette fois ci ! Laughing
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
par contre, si tu proptège pas tes contacts, hors de question de rouler à l'éthanol, ce carburant étant très conducteur Confused
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'origine c'est pas protégé, ça n'empêche pas de rouler à l'e85
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
chez moi, c'était protégé d'origine (une des deux cosses en tout cas) !
fab16s
Voiture: astra T16
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au moins ça c'est clair!
Pour ce montage,peu importe le réservoir?(astra/calibra/...)?
turbo38
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors,me consernant je sais que sa passe sur calibra,aprés sur astra je ne sais pas.(resevoir differents??.)
pour l'éthanol,tu a sans doute raison bob39,je ne sais pas.
voila,esperant avoir ouvert une possibilitées a ceux qui désirent passer leurs 044 en interne sur calibra. Wink
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a quand même pas les photos des montages déjà existant sur Cali de la 044...
Si ça se monte je veux bien voir les photos! C'est intéressant de pouvoir comparer avec d'autres voitures!
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les photos, mais comme Mistercali, on a pas plus d'info que ça pour le reste du montage (crépine, raccords divers, etc) alors que c'est justement celà qui pose souci notamment vis à vis de la hauteur de la pompe dans le puit de jauge pour arriver à le refermer
De plus si la pompe n'est pas bridé, ca veut dire qu'elle peut bouger axialement dans le sens vertical et ca je suis pas persuadé que ce soit une tres bonne chose
turbo38
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vous comprend mais je suis moi meme en externe et donc j'essaie d'étailler mon affirmation a l'aide de témoignages d'amis calibristes qui eux sont en 044 interne.(j'ai donc peu de photo/détails techniques sous la mains)
je croit savoir que pour le reste du montage,il ce sont pas pris la tete et ont mis une durittes en aval de la pompe avec le filtre cité plus haut(le gros plat) en bout de durittes pour aller pecher l'essence CAZI au fond..mais a confirmer...
par contre,si un de ces compères calibriste décide de ce sortir les doigt du... et de balancer des précisions et photos,sa finirais de confirmer la possibilitées de poser une 044 en interne sur calibra(ce qui a mon sens peu en intéréssé plus d'un..)
donc pour ma part,j'pense avoir fait le max de ce que je pouvais,je passe la main aux consernés(mic43,yam250,teuteuche,doncoco,selrach et d'autres..)
dailleurs,figo avais si mes souvenirs sont bon lui meme confirmer sur le blitz que la 044 ce monté en interne,par contre je sais pas si il l'avais fait lui meme...
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à toi en tout cas, ça au moins le mérite de donner des pistes
Figo avait de mémoire uniquement parlé de la 040 interne spécifique donc sans crépine à adapter
De mon côté ca concerne une Astra H donc j'ai plus qu'à sortir ma pompe d'origine et de voir la hauteur disponible pour savoir si ça passe ou pas avec un montage correct s'entend
MessagePosté le: Lundi 01 Octobre 2012 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pompe peut être maintenue en hauteur par la durite de sortie de pompe si on la raccourcis pour qu'elle soit droite entre le support et la pompe Wink
au pire, si la crépine est posée au fond du réservoir, à partir du moment ou la pompe est maintenue latéralement, pas de souci !
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 11:05 Revenir en haut de page
Si tu prends une bosselée ou des gros appuis sur circuit sur la réserve tu vas vite te rendre compte du soucis car malheureusement la gravité ne suffit pas à maintenir la pompe en place
Je vois ce que tu veux dire pour la durite, c'est effectivement une solution
