adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour je voudrais condamner l'egr sur ma tigra tan que la culasse est déposé,
j'ai regarder un peut sur internet mais les club tigra vision,
ne fonctionne pas.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut absolument que tu la laisse branchée électriquement, et tu mets une plaque de condamnation entre l'EGR et le collecteur d'admi.
Certains font un truc quand même sur la plaque, mais je ne vois pas trop l’intérêt.
A savoir que tu te tapera un voyant moteur sur les grosse bourre, mais pas de mode dégradé.
Fait ça tant que c'est démonté, après c'est super chiant à faire en place, mes mains s'en souvienne encore.. Sad
benjifous
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il dois bien y avoir une solution pour la viré électroniquement aussi...
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apriori non pas sans reprog approfondie.
Via l'opcom tu peux pas.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le principe est identique sur un X12XE ?
Comment faire pour le passage du liquide de refroidissement, un double joint et une plaque sandwich percée là où c'est nécessaire suffit donc. Le boitier détecte un défaut sur les grosses accélérations mais le témoin moteur s'éteint tout seul ou au contraire reste allumé ?
Qui sait... Wink
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je connais pas du tout le X12XE, sur le X14XE et X16XE il n'y a pas d'histoire avec le liquide de refroidissement.
Par contre quand le voyant s'allume il faut couper le contact pour qu'il parte.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca doit pas être très difficile de remplacer la vanner egr par des résistances.
Ca pourrait marcher, mais ça changerait rien au fait que le voyant moteur s'allumerait.
Mais je dis +1 avec Nico, faut juste faire une petite plaque à la bonne forme.
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.ebay.de/itm/VAUXHALL-EGR-BLOCK-BLANKING-PLATE-CORSA-ASTRA-ZAFIRA-TIGRA-VECTRA-NEW-/130724444867?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e6fc8bac3
adricali59
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok impec.
adricali59
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.google.fr/imgres?q=condamnation+egr+tigra&num=10&hl=fr&biw=1024&bih=580&tbm=isch&tbnid=kFjEB2lbk1avUM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet264861-105.htm&docid=I2PB3z2YBMza6M&imgurl=http://28.img.v4.skyrock.net/28a/stefcabby66/pics/2643005254_1.jpg&w=640&h=480&ei=lpVcULD8FqKM0wWCxYCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=231&dur=234&hovh=194&hovw=259&tx=156&ty=92&sig=100040265254608166465&page=3&tbnh=127&tbnw=153&start=28&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:28,i:189
slt est ce que en montant cette plaque sa empécheré le voyant moteur de s'allumé?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, j'avais ça, ça change rien
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
JE l ai fait sur ma tigra d autocross j ai fait une plaque pour bouché l emplacement de la vanne par contre j ai fixé la vanne sur le tablier et branché et ca marche impecable et mon voyant s allume pas
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le voyant moteur ne s'allume pas vraiment parce que la vanne est condamné, enfin disons que ca va plus loin que ca.
Quand tu pollue, le calculo ouvre l'EGR. Comme il ne constate aucun changement (normal puisqu'elle est condamnée), il allume le voyant moteur.
Donc comme le disais Simon, sans reprog, pour moi c'est impossible d’empêcher ce voyant de s'allumer. Maintenant moi je roule comme ca, je m'y suis habitué...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
benjifous
MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aimerais vraiment la virée totalement, mine de rien ca pèse lourd ce truc...
Moi je l'ai qui traine dans un coin contre la batterie mais elle serait bien mieu a la feraille...
Faut que je demmande a mon preparateur sinon.
MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe en gestion programmable...
benjifous
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2012 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'y ai pensé mais je sais pas trop quoi prendre...
Elle va bien la tienne? Pas trop compliquée? Tu en a eu pour cher?
Si je passe en gestion programmable je lui colle un GT22 au passage...
malou31
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2012 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais chercher a l'epoque et j'avais entendu parler d'un fil au calculo a mettre a la masse une fois condamné apres il faudrait retrouver sa Confused
benjifous
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2012 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
Je suppose qu'en fessant une masse ou une résistance au calculo on dois pouvoir contourné ce système...
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2012 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me demande si il n'y a pas aussi une vérification via le capteur de pression qui est faite ... Et si oui ben tu l'a dans l'os ...
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2012 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon sur les gazouz Fiat ils mettent une cale avec 3 tout petit trous pour eviter le voyant moteur et ça marche sans que la vanne s'encrasse
