microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Samedi 22 Septembre 2012 23:02 |
Trop fort.
22liliu
Dimanche 23 Septembre 2012 07:13 |
Tu les a pas reverni? Dans peu de temps il seront pourrie, tester et approuver.
_________________ Ma Cali en réfection |
Pascal-Claude
Dimanche 23 Septembre 2012 07:29 |
Non, pas revernis. Je sais qu'il ne resteront pas propres longtemps mais pas le choix (les sous ). Je le ferai sur les étriers (d'origines) que j'ai retirés quand cela ira mieux sur lesquels, je ferai tout comme il faut (démontage, électrolyse, peinture, assemblage avec graisse et remontage en essayant de faire attention...) je n'ai pas encore fait les arrières.
22liliu
microlemaco
Mardi 25 Septembre 2012 17:29 |
bon je suis entrain de le faire et je constate une tension de 0.33 v lorsque je prends sur la pince qui est sur le métal et la pièce à dérouiller
est-ce normal ? sur la batterie , j'ai 13.8 v (après le chargeur)
et j'ai bien 13.8 sur les pinces si je les mets pas sur les pièces métal
Edit: j'ai enlevé la batterie et branché en direct le chargeur. ça fonctionne enfin.
Pascal-Claude
Mardi 25 Septembre 2012 19:58 |
Pendant toute la séance, je n'ai pas pensé è relever les tensions donc, je ne sais pas
En revanche, la batterie est là pour soulager et épargner le chargeur donc, je le laisserai
Ce qui compte pour que le processus se passe bien, c'est qu'il y ait de belles bulles sur les 2 pièces qui baignent dans l'électrolyte (un peu comme pour le champagne )
microlemaco
Mardi 25 Septembre 2012 20:12 |
Pour moi il n y a eu que des bulles qu à partir du moment ou j'ai enlevé la batterie
Pascal-Claude
Mardi 25 Septembre 2012 21:11 |
On ne doit pas avoir le même chargeur ... Moi, ça a été plutôt le contraire. Cela marchait avec chargeur mais cela allait beaucoup mieux et plus vite avec la batterie+c hargeur... Va falloir que je re-pose la question à Freddy-le-chimiste
