gteman
Samedi 16 Décembre 2006 11:52 |
coucou à tous, en fait on début que mon swapp était fini en 5eme à haut vitesse dés que je relaché l'accélérateur la 5 se sorté, maintenant sa le fait sur la deux et c'est trés génant, je ne pence pas qu'il y est un réglage ormis sur la chapeau de boite mais vu qu'il n'a pas était démonté aucun réglage n'a changé, sa peut etre quoi?
TEUMOU
Samedi 16 Décembre 2006 12:29 |
Si la BVM5 était en bon état avant le swapp, alors c'a ne devrait pas être un pb de synchro
Je pencherais plutôt pour une tringlerie a revoir
Samedi 16 Décembre 2006 13:47 |
si ton réglage de tringlerie est bon c'est que ta boite a un pb, faut la changer
gteman
Dimanche 17 Décembre 2006 10:33 |
je pence à un reglage mais je c'est pas comment faire, quand je mets ma marche ariere au lieu de rester en point mort pour pacer la marche ariere,elle s'engage que si je descent en dessous du point mort, y a il un reglage sur le selecteur de vitesse dessous la housse?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 17 Décembre 2006 11:11 |
le réglage se fait au niveau de la Boîte
_________________ Merci... |
ambulancier62
Voiture: Astra GSi 16V
Dimanche 17 Décembre 2006 20:51 |
T'as pas du jeu au niveau de ton levier quand t'es au point mort ? Sinon tu sors le levier de son logement et tu changes la bague en caoutchouc sur la rotule, commence par là çà coute 2 fois rien..
gteman
Lundi 18 Décembre 2006 10:45 |
ambulancier62 a écrit: | T'as pas du jeu au niveau de ton levier quand t'es au point mort ? Sinon tu sors le levier de son logement et tu changes la bague en caoutchouc sur la rotule, commence par là çà coute 2 fois rien..  |
ok merci de vos réponces.
gteman
Lundi 18 Décembre 2006 11:26 |
ton levier de vitesse bouge beaucoup quand tu passes sur des bosses ou des trous? si oui regarde aussi du coté de tes silentblocs moteurs, quand les miens etaient mort les vitesses sautaient sur petites route bosselée, et avec des neufs plus aucun soucis
gteman
Lundi 18 Décembre 2006 13:13 |
quand, on à fait le swapp ils étaient bon, mais mon beauf ma dis comme toi, donc je vais regarder ou prendre des support remforcé
TEUMOU
Lundi 18 Décembre 2006 13:18 |
gteman a écrit: | quand, on à fait le swapp ils étaient bon, mais mon beauf ma dis comme toi, donc je vais regarder ou prendre des support remforcé |
Moi, je préfère les conseils de mon bof à celui de ma belle doche ( doche-euvo, ar ar ar ar ar !!!! ) , qui est d'origine caldoche
ok, mea culpa, je sors...
