GsI ArTHuR
Jeudi 20 Septembre 2012 23:20 |
voila lorsque je faisais mes essais je me suis appercu que la surface de contact n'etait pas la meme du moins en largeur mais plus longue ca ne couvre pas la surface entiere on dira mais sur les disques d'origines le dessin du disque est bien moins large
_________________ En turbo et parfois en Athmo
let
Vendredi 21 Septembre 2012 07:32 |
moi en avance fixe 112 je cliquetais a mort ce serait plutot entre 115 et 118
generalement le cliquetis intervient vers la plage des 4000 tours donc 10 degres c'est ok
quel challenger?
GsI ArTHuR
Vendredi 21 Septembre 2012 09:22 |
je suis sur la 4+
lorsque tu dis 118 tu fais ca comment pour vérifier au "stroboscope" car si tu entends cliqueter ce n'est pas forcement un mauvais callage mais plutôt que sois la culasse soit les pistons n'acceptent pas l'avance c'est pour cela que je cherche des infos sur l'origine je sais que en pleine charge nous somme a 18° ce qui n'est pas énorme nos culasse acceptent pas l'avance à moins de la retravaillé.
Pour ma part les 4/10 de moins sur les pistons on fait du bien je n'entends plus cliqueté à 4000tr/m.
Vendredi 21 Septembre 2012 10:01 |
Bah c'est con pour tes etriers t'avais pas vu avant de rouler
Vendredi 21 Septembre 2012 11:11 |
GsI ArTHuR a écrit: | je suis sur la 4+
Pour ma part les 4/10 de moins sur les pistons on fait du bien je n'entends plus cliqueté à 4000tr/m. |
tu entends le cliquetis comment?
Vendredi 21 Septembre 2012 16:21 |
Vous savez sur les grosses prépas, ils y en a qui mettent carrément du retard à l'allumage (oui oui...) tellement ils ont de pression alors ne vous prenez pas trop la tête si vous ne pouvez pas passer plus que 15° d'avance...
Le but est de juste trouver la meilleur avance en terme de rapport puissance/fiabilité que votre setup accepte, et non je chercher à avoir bcp d'avance dans l'absolue
@let
Pour savoir si il faut régler la position PMH à 118°...112° BTDC ou autre effectivement tu te sers de la lampe strombo.
Le but là est juste que ce qu'écris la gestion en terme d'avance soit la réalité : il faut que si tu as fixé ton avance à 10°, ta lampe strombo affiche pile poil 10°. Si ce n'est pas le cas, tu ajustes l'angle du capteur PMH (je sais pas comment ça s'appelle sur sybèle...) afin de faire correspondre exactement ta lampe et ta gestion.
P.S. :
@Arthur l'avance max va être fonction de la pression de sural donc en gros quand tu dis 18° c'est pour quelle pression ?
Le fait qu'un moteur n'accepte pas bcp d'avance, ne veut pas forcément dire qu'il soit "mauvais", ça peut être dû simplement aux fortes compressions cylindres. Et donc ce n'est pas forcément négatif
Vendredi 21 Septembre 2012 16:41 |
+1
Vendredi 21 Septembre 2012 20:27 |
Merci pour les infos!
GsI ArTHuR
Vendredi 21 Septembre 2012 22:27 |
Pour la pression c est 0.7 0.8 pour le c20let d origine mais pour la phase 3.5 on est plus vers les 21 dans le fond je suis d'accord avec toi mais j ai besoin de refroidir pas mal surtout je ne passe pas les 900° mais je ne reste pas non plus à 7000 c est assez complexe à expliquer.
C est au moment de prendre la charge qu il faut faire attention d'ailleur je crois que les preparateur ont tendance a diminué plutot que d'augmenter.
lorsque je fais souffler à 1.3 bar (gt2871r) arrivé vers les 6000 je suis super au taquet niveau injection je suis quasi a720° d'ouverture injecteur et avec des 700cc à 3.3 bar et je commence a chauffer je vois monter les 950° et je coupe.
c'est très interessant de jouer avec mais la moindre erreur et c'est le drame
Vendredi 21 Septembre 2012 23:05 |
700cc@3.3bar et t'en arrive au bout? Avec des puces et 580cc ça suffit, comment ça se fait?
GsI ArTHuR
Vendredi 21 Septembre 2012 23:10 |
je tourne à l'ethanol .
let
Samedi 22 Septembre 2012 03:23 |
entierement d'accord avec nyabinghi d'ou la question Quelle version.
chez sybele c'est:avance fixe
En ce moment je fais une carto sur clio rs turbo
boitier challenger B4
essence 95
Pression t: 1B 3
Avance fixe soit par disque gradué ou lampe 86° sinon pas de demarage.
ma table d'avance a 6000 c'est maxi 12°. l'avance n'est pas forcement puissance(enfin c'est mon experience)
si tu débutes entraine toi a l'aral ultimate.
faut etudier les capacités de ton carburant.
GsI ArTHuR
Samedi 22 Septembre 2012 06:26 |
Let très intéressant pourrais tu m en dire plus comme par exemple ta
Température à l échappement à 6000 tours et si lorsque tu augmentes l avance comment réagi
Qu'est ce l aral ultimate?
Samedi 22 Septembre 2012 08:48 |
Je sais que tu tourne à E85. Ce que trouve bizarre c'est que tu sature avec deja 150cc de plus que les réglage avec puce EDS et e85
GsI ArTHuR
Samedi 22 Septembre 2012 10:19 |
C est je dois avoir plus d air qui arrive qu un simple k16 dans les cas je crois ce que je vois et mon analyseur de gaz est formelle et de toute façon l egt confirme après les config font que justement aucune n est identique.
GsI ArTHuR
Mercredi 06 Mars 2013 09:47 |
Bon je confirme que les éthanols sont tous différents surtout d'une station à l'autre je joues entre 10 et 20 % sur l'enrichissement et je ne pense pas que nous soyons deja passé en ethanol d'été!!!
enfin bref
après une souci avec le Garett restricteur bouché j'ai reposé un turbo de LEH ou je vais me faire la main dessus pour la gestion avec l'electrovanne et pas mécanique .
résultat ca souffle un peu plus tot sa c'est bien et on a pas de coup de pied au cul ca s'est moin bien mais à la meme pression 1 bar le garett était plus "rageur".
- pour les freins disons que le dosage est plutôt exclusif et le mordant est très prononcé a voir en endurance
petit changement esthétique. Les jantes BBS ne sont plus d'actualité ca passe plus
petit moment de reconfort merci à ma fille
avec les jantes de speedy ca passe juste
pompe à huile de z20LET
Mercredi 06 Mars 2013 13:17 |
une limaille t'as bloqué le restricteur??
Mercredi 06 Mars 2013 13:52 |
il a koi le turbo exactement
les roues sont abimé ?
GsI ArTHuR
Mercredi 06 Mars 2013 14:10 |
0,6mm n'en faut pas grand chose pour les boucher
Peut être de la merde dans la nouvelle pompe
J ai pas démonté mais les roulements on pris du jeu
Mercredi 06 Mars 2013 14:17 |
les roues on t elle touché ?
car je suis peut etre interessé
