mathieu84500
Voiture: opel calibra 2l i
Vendredi 21 Septembre 2012 13:40 |
salut je vien te dire que pour ton embrayage garde pas le mécanisme d'origine en étant donner que tu veut mettre un 4 patin . car moi sur la mienne en phase 3.5 avec mécanisme origine est disque sachs 4 patin amorti bin l'embrayage patiner . donc obliger de mettre le mécanisme renforcer . en tout cas bon courage pour le remontage
astragsi16.83
Vendredi 21 Septembre 2012 13:52 |
Oui en effet tous les échos que j'ai eu confirme ce que tu me dis donc ça sera un kit complet de commander!
_________________ BUURrrrrrrrnnnnnnnnn |
mathieu84500
Vendredi 21 Septembre 2012 16:48 |
bon choix lol est sans est ou la alors ton astra?
astragsi16.83
Vendredi 21 Septembre 2012 17:26 |
J'attend impatiemment de recevoir les pièces et je commande l'embrayage le mois prochain , des que je remonte je mettrai des photos!
mathieu84500
Vendredi 21 Septembre 2012 19:49 |
ok sa marche bin bon courage mec est puis je suis ton topic de prés aller a++++
astragsi16.83
Jeudi 27 Septembre 2012 16:27 |
voila les premieres pieces arrivent enfin !!!
Je vais enfin pouvoir commencer a remonter , mais toujours en attente du joint de cucu cometic!
J'ai aussi recuperer un cache culbu poli pour remplacer le mien qui etait en piteux etat
Petite question savais vous ce qu'est cette piece? elle est tomber au moment ou j'ai enlever la plaque metallique cote distri pour changer la pompe a eau
Jeudi 27 Septembre 2012 16:37 |
Ta pièce, pour moi, elle a rien a faire sur un LET ...
astragsi16.83
Jeudi 27 Septembre 2012 16:41 |
et ben encore une bonne surprise alors !! sur le coup je me suis dit "mais merde j'ai un piston de cocote minutes dans mon let!!"
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 27 Septembre 2012 17:46 |
C'est quoi ce machin ?
turbo38
Jeudi 27 Septembre 2012 22:59 |
ont dirais les raccords rapide de bouteille de gaz utilisé en clim...
tétine vers le bas pour le flexible et gros coté femelle pour la bouteille.
bref,en effect,pas d'origine sur le LET,mais si en 1/4 sa peut etre un raccord qui servais pour prendre la pression d'essence sur la rampe...
c'est une possibilitées.
nathalex24
Vendredi 28 Septembre 2012 06:37 |
En faite ton moteur c est pas un let
astragsi16.83
Vendredi 28 Septembre 2012 07:27 |
On va dire sur c'était un let en miettes! La remise en état ne sera pas un luxe il en a bien besoin
O.D77
bonbers
Vendredi 28 Septembre 2012 10:07 |
nathalex24 a écrit: | Pour moi c'est une pièce qui est mouler dans un element en plastique. La parti strier me fait penser a cela. Pour moi, elle na rien a voir au let |
_________________ 60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant. |
Vendredi 28 Septembre 2012 11:23 |
Ça fait peur quand même
astragsi16.83
Dimanche 07 Octobre 2012 17:11 |
Quelques news!!!!
La culasse est bientôt fini , agrandissement des conduits d'échappement , polissage et rodage des soupapes et joint de tiges changées !!
Prochaine étape contrôle du bas moteur
Dimanche 07 Octobre 2012 20:46 |
c'est bon sa!!!
astragsi16.83
Mercredi 31 Octobre 2012 18:21 |
Quleque news et photos , donc le remontage a commencé , j'attend encore de recevoir quelques pieces (mano afr, durites silicones.....)
Je mettrai plus de photos demain, apres le remontage de la boite , l'admission et l'echappement
supermotman77
Voiture: calibra
Mercredi 31 Octobre 2012 19:30 |
c et sur la bonne voix tout ça !!!
c et vrais que se truc sa fait un peu peur
astragsi16.83
Dimanche 18 Novembre 2012 11:36 |
quelque news je demarrage approce j'attend juste les deux durites de chauffage pour mettre le coup de demarreur, j'espere les recevoir la semaine prochaine
Sinon achat de bilstein B8, j'en ai profiter pour changer les rotules de direction car elles etaient HS
Entre temps j'ai recu le mano afr de chez innovate
Il a trouvé sa place avec les mano de pression tubo , temperature d'huire et l'EFR
Et voila le moteur en place
le week end prochain je fais ressouder l'echappement et que ca roule!!
