vs238268
Lundi 17 Septembre 2012 12:00 |
Salut les gens,
Petit soucis suite à un swap: X16XE dans une corsa X14XE:
J'aimerai logiquement remettre le calculo du X16XE à la place du X14XE, mais pas de bol, le X14XE (code boitier CMJR) à une prise rouge et une blanche (un beau blanc). Le calculo de X16XE (Code BNAM) à une prise rouge mais à côté la prise n'est pas vraiment blanche, c'est un blanc jauni et surtout les détrompeurs ne sont pas à la même place.
J'ai ouvert le boîtier du X14XE, les puces ne sont pas démontable comme dans celui de X16XE, donc aucune chance de ne changer que la puce...
Une idée pour moi?!?
Merci!
chichi
Lundi 17 Septembre 2012 12:36 |
Si, ceux qui font des puces sur le forum peuvent te la dessouder et ressouder la nouvelle . On a eu le même problème avec jacq sur sa tigra X14XE, les 2 boitiers fonctionnent sur le faisceau sauf qu'il faut forcer pour rentrer la prise couleur crème mais je ne pense pas que ce soit optimum . Tu peux le faire pour essayer mais je ne te conseil pas de le laisser en tout temps .
vs238268
Lundi 17 Septembre 2012 18:19 |
Merci pour ton experience.
Pour le soudage de la puce, je vois pas trop comment faire, le print n'a juste rien à voir.
Quant à adapter la prise, j'ai rien contre moi, je vais vérifier les schéma d'abord quand même.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 17 Septembre 2012 19:56 |
Il faut changer le calculateur + le faisceau + quelques sondes (et bien sur tout ce qui va avec le calculo pour pouvoir démarrer la voiture)
vs238268
Lundi 17 Septembre 2012 20:33 |
La dernière fois que j'avais fait ce swap (x14 -> x16), j'ai 'simplement' remplacé le calculo : il a juste fallu l'apparier avec le transpondeur.
Cette fois, j'ai juste eu la sonde de temp. de LDR à remplacer, la prise était un peu différente.
Maintenant ça tourne avec le calculo de x14, mais j'ai pas envie de rester ainsi.
(Maintenant que tu le dis, j'ai une erreur avec le capteur de cliquetis, tu crois que le calculo 's'attend' à en avoir un différent? (j'ai déjà essayé d'en même un autre semblable, même problème, mais j'ai plus le x14 sous la main pour vérifier)
Mhz
Lundi 17 Septembre 2012 23:02 |
De mémoire entre les deux gestions (ph1 puce clipsé, ph2 puce soudée) tu as le capteur cliquetis et la sonde d'eau qui sont différents.
vs238268
Mardi 18 Septembre 2012 21:08 |
Ça expliquerait mon problème de knock sensor... Faut que je me trouve un capteur nouvelle version... Ou bien que je branche quand même le calculo en rabotant les detrompeurs
vs238268
Vendredi 04 Janvier 2013 21:37 |
Problème résolu temporairement là:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?p=512988#512988
Reste que je marche avec un calculo de x14 sur mon x16 ça me plait moyen...
J'ai trouvé dans la rta des schéma des pinout des prises avant 1996 et après 1996. Sauf qu'il doit y avoir une 3ème version pour les 1999.
Si qq'un a ça je prends volontier. Je cherche en particulier ce qui concerne ce qui va de la prise diag à la prise blanche du calculo.
Vendredi 04 Janvier 2013 22:33 |
Tu as regardé dans TOS ?!?
vs238268
Lundi 07 Janvier 2013 22:05 |
Tiens merci, bonne idée! Faut que je retrouve ma VM du coup.
