Binbingsi
Lundi 17 Septembre 2012 18:15 |
Salut
J'ai commander ma powerbox qui ne va pas tarder a arriver! C'est le modéle anglais! J'aimerais savoir si quelqu'un avait la notice de montage car je l’achète d'occaz et elle n'y est pas...
Sinon avez vous un tuto pour le montage car je ne sais pas du tout comment m'y prendre!
vs238268
Lundi 17 Septembre 2012 18:29 |
Sauf erreur il te faudra déjà un collecteur inférieur de x16xe pour commencer. (sauf si tu as un model spécial c16 mais je doute que ça existe)
Sinon pour la notice tu googlise 'mantzel powerbox' et tu tomberas dessus.
Binbingsi
Lundi 17 Septembre 2012 18:47 |
J'ai tout ce qu'il faut! Merci quand meme du conseil! En faite j'ai tout pour la monter sauf le savoir
benjifous
Lundi 17 Septembre 2012 20:43 |
Ca se monte tout seul... juste besoin d'un manchon male/male laiton pour racorder la durite d'eau qui va sur le boitier papillon d'origine...
Au pire j'ai une photo si tu veut...
vs238268
Lundi 17 Septembre 2012 20:45 |
Oui, mais il faut aussi bricoler des raccords pour le dépression, et le terme 'bricoler' ne s'applique pas pour la dépression qui va au MV.
Sinon il faut aussi boucher ce qui sert à l'egr sur la pipe de x16
kenny
Predator
Voiture: Z18XET
Lundi 17 Septembre 2012 22:19 |
Tu vas surtout désespérer en voulant démonter ton papillon...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 20 Septembre 2012 12:00 |
Vu que c'est ma powerbox que t'as acheté et que je t'ai donné toutes mes durites, voila ouù elles se branchent.
Pour les bougies Mantzel recommande les bosch FR6DC pour l'essence. Moi je recommande FR7DC si tu roules à l'e85
Binbingsi
Jeudi 20 Septembre 2012 20:07 |
Merci t'es au top
