vs238268
Lundi 17 Septembre 2012 20:36 |
Est-ce qu'il y a une préconisation particulière pour le montage de ce capteur? Il me fait une erreur, ou plus précisément le 'knock sensor circuit' provoque une erreur.
J'ai remplacé le capteur, mais j'ai constaté en le montant que c'est un peu la loterie pour le serrer, difficile de savoir quand c'est bon.
Est-ce qu'il y a une technique? Un couple a respecter?
Lundi 17 Septembre 2012 20:39 |
	doit y avoir un couple maintenant du moment qu'il ne bouge et qu'il est bien plaqué sur une surface propre
vs238268
Lundi 17 Septembre 2012 20:43 |
	Ben autant celui qui était sur le moteur d'origine que celui sur le moteur 'donneur' ne semblaient pas vissés jusqu'au fond. Et pourtant celui du moteur donneur ne provoquait pas d'erreur quand l'auto tournait.
(Donc même après mon remplacement le voyant s'allume de nouveau)
Mardi 18 Septembre 2012 20:04 |
	Comme tout sur un moteur il y a un couple donné, mais je ne pense pas qu'il soit si important que ça pour le calculateur ce couple de serrage...
vs238268
Mardi 18 Septembre 2012 21:12 |
	Bon ben il semblerait que mon soucis viennent d'une différence de capteur entre les calculos anciens (prise crème) et les nouveaux (prise blanche)...
Je vais tester
vs238268
Vendredi 30 Novembre 2012 18:24 |
	Episode suivant:
En fait les calculos 'récents' avec la prise blanche (et eprom pas démontable) sont fait pour des capteurs   comme le no 26. Ces capteurs-là ont un fil à 2 pôles.
Les anciens calculo avec la prise 'crème' sont fait pour des capteurs comme le no 23 avec un seul pôle.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/15/570/2170/20934,20933,20935,20898/
Comme ça se branche sur le bout de faisceau qui reste avec le moteur et qu'on interface seulement le faisceau de la voiture 'receveuse' avec la grosse prise bleue ronde, j'ai pas vu ce détail.
-> je suis emm... si je veux pouvoir monter le bon capteur il faut que je me trouve le bout de faisceau qui reste avec le moteur, après la grosse prise bleue ronde...
Autre solution, mettre un calculo avec la prise 'crème' en forçant le détrompeur. Mais c'est un peu bûcheron et c'est pas dit que ça marche...
Vendredi 30 Novembre 2012 18:59 |
	t'a une photo du faisceau qu'il te faudrait j'ai peut etre gardé celui du x16xel ...
vs238268
Vendredi 04 Janvier 2013 21:31 |
	Bon ben j'ai résolu le problème à la manouche: depuis le capteur jusqu'à la prise bleue, le fil est vert/rouge. Jusqu'ici c'est un faisceau 'ancien'. Ensuite depuis la prise bleue, j'ai le faisceau 'récent'. En face du pôle du fil du capteur sur la partie récente, c'est bêtement une masse. J'ai juste eu à trouver le pôle du signal du capteur de cliquetis sur cette prise, c'est un fil noir/gris. J'ai donc ponté côté ancien le fil vert/rouge avec le noir/gris de la partie récente.
Ainsi pas besoin de gérer côté calculo.
C'est pas très propre pour l'instant mais ça marche.
Dimanche 19 Septembre 2021 20:15 |
	Up du post!
Je viens d'acheter une tigra avec ce souci, en somme j'ai un cliquetis avec un seul fils au lieu des deux habituellement,
Si tu repasse dans le coin Vs quel est le type de calculateur présent pour un cliquetis simple fils?
Je pense que je dois avoir encore le calculateur de x14 dessus donc avec le mauvais cablage sur cette partie; vu que j'ai acheter l'auto comme ca, et le moteur étant bien un x14xe je vais aller voir s'ils ont changer ou pas le calculateur.
vs238268
Mardi 21 Septembre 2021 21:07 |
	Tcheu le déterrage!
Désolé je sais plus…  je me souviens rien de plus que ce que j’avais écris ici… à la fin c’est resté en mode « bricole »…
chichi
Jeudi 23 Septembre 2021 17:34 |
	D'après ce qui a été écris au dessus c'est l'ancien calculo avec prise crème pour un capteur 1 fil .
