SLEiZY
Dimanche 17 Décembre 2006 18:52 |
on s'etait donné rdv sur Valenciennes samedi apres midi
trop content que ça marche
Dimanche 17 Décembre 2006 19:33 |
SLEiZY a écrit: | on s'etait donné rdv sur Valenciennes samedi apres midi
trop content que ça marche  |
il était tellement impassiant de savoir que sur msn il m'a dit a 7h je serais chez sleizy
SLEiZY
Dimanche 17 Décembre 2006 20:04 |
disons que ça tombais bien j'allais sur Valenciennes ça fesait moins loin et moins compliqué pour lui c super ça s'est bien passé vivement les resultats au banc
REYNALD
Voiture: astra h opc
remy16t a écrit: | SLEiZY a écrit: | on s'etait donné rdv sur Valenciennes samedi apres midi
il était tellement impassiant de savoir que sur msn il m'a dit a 7h je serais chez sleizy  |
si j'avais su j'aurai etait faire un petit tour du coté d'aulnoye aussi
histoire de sortir mon astra
peut etre la prochaine fois
faire chier le monde |
SLEiZY
Dimanche 17 Décembre 2006 20:06 |
arf merde on aurait pu organiser une mini GSi Day's
REYNALD
Dimanche 17 Décembre 2006 20:11 |
SLEiZY a écrit: | arf merde on aurait pu organiser une mini GSi Day's  |
ben ouai car dans le coin les mec ne savent pas apprecier les opel
normal ils en on marre de se faire torcher
quand vous vouler en tout cas
SLEiZY
Dimanche 17 Décembre 2006 20:12 |
c clair il connaisse pas en parlant de ça j'ai vu 3 fois une GSi immatriculé 76 dans le coin tu connais pas
REYNALD
Dimanche 17 Décembre 2006 20:20 |
non inconnue peut etre un gars de passage pour les fetes
Dimanche 17 Décembre 2006 20:35 |
HS Off
Content ke la petite retourne, mais reste a savoir si elle tourne mieu...
GSI16V
Dimanche 17 Décembre 2006 22:31 |
Alors apres quelques test cette apres midi, tres deçu
Contre quelques voiture je suis resté ni plus ni moins comme avant.
J'ai encore espoir que ce soit la ligne qui me bride parce qu'avec toutes les modifs ça fait un moment que ça stagne au meme niveau. Si aprés changement de la ligne ça marche pas je sais ce qu'il me reste a faire!!!
Dimanche 17 Décembre 2006 22:43 |
Pourtant l astra a chris tourné du tonnerre
C est son moteur complet ou juste les pieces perfos
13,316 au 400M  |
GSI16V
Dimanche 17 Décembre 2006 23:46 |
Uniquement les pieces perfo, manque plus que la puce et une ligne en 63 pour etre dans la meme config que chris.
Pour la puce j'y croit pas bien que ce soit pas tres bon le boitier d'origine avec la pression d'essence a 3.5bar et des bougies f6dtc.
Donc soit une ligne en 63.5 fait un bien fou au c20xe contrairement au 50 qui le briderai, soit le bloc est rincé.
13bars sur les 4 cylindres ça vous semble bon ou pas?
Lundi 18 Décembre 2006 07:35 |
13 bar c'est bon
Lundi 18 Décembre 2006 07:56 |
moi je pense qu'il faut que tu roule 300 a 400km pour que toutes tes memoires soit bonne dans le boitier..
laisse la s'habituer a ses nouvelles modif's..
Lundi 18 Décembre 2006 08:14 |
et vérifie que tu n'as aucun code panne
GSI16V
Lundi 18 Décembre 2006 12:27 |
nyabinghi a écrit: | et vérifie que tu n'as aucun code panne |
J'ai pas de codes pannes, je vient de la passer au tech1 le seul truc c'est qu'avec le potentiometre de c20let je reste a 10% ouvert mais mis a part la conso ça ne fera rien.
niko1242 a écrit: | moi je pense qu'il faut que tu roule 300 a 400km pour que toutes tes memoires soit bonne dans le boitier..
laisse la s'habituer a ses nouvelles modif's.. |
Je pense aussi qu'il faut lui laisser le temps mais j'aurai quand meme esperer avoir du mieux des le debut.
chris a écrit: | faut parler au moulin, lui donner de l'amour
parle lui, rassure le, tout est spychologique  |
Ca j'ai deja fait mais il ne m'ecoute pas
Lundi 18 Décembre 2006 13:43 |
est-ce que tu avais changé ton volant moteur? ta poulie de vilo ?
car lorsque l'on prend ces pièces sur un autre moteur, bien souvent l'équilibrage du bas moteur devient moins bon => tu perds dans les tours
Lundi 18 Décembre 2006 13:45 |
deja la puce aidera bcp pour que tout rentre en compte point de vue perfo
GSI16V
Lundi 18 Décembre 2006 18:04 |
nyabinghi a écrit: | est-ce que tu avais changé ton volant moteur? ta poulie de vilo ?
car lorsque l'on prend ces pièces sur un autre moteur, bien souvent l'équilibrage du bas moteur devient moins bon => tu perds dans les tours |
Nan j'ai changé ni le vm ni la poulie de vilo, je vais deja remettre la puce et faire quelques centaines de bornes et on verra bien ca que ça donne. Ca m'intrigue tout ça
Lundi 18 Décembre 2006 20:59 |
pkoi t as pas mis le moteur entier
13,316 au 400M  |
