microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Samedi 15 Septembre 2012 18:43 |
J'aimerais savoir comment est cablé les hp d'origine sur cali. En effet, lorsque l'on vérifie le cablage sur le tweeter, c'est du jaune et jaune/brun et sur le 16 cm, c'est absolument. Ou se situe le ou les séparateurs de fréquence ? Ou se relie les deux cables ? intérieur portière ou intérieur voiture ?
merci d'avance
darknico
Voiture: Astra GSI
Samedi 15 Septembre 2012 19:12 |
Normalement c'est le même cable pour les deux.
Le filtre est sur le tweeter directement.
microlemaco
Samedi 15 Septembre 2012 19:14 |
merci. je posais aussi la question parce que justement je ne voyais pas de filtre sur le tweet
micckeysev62
Mardi 16 Octobre 2012 20:18 |
pouvez vous mettre une photo de ses filtres merci a vous
microlemaco
Mardi 16 Octobre 2012 20:23 |
Les filtres sont pas visibles car intègre dans le faisceau sous gaine thermo. Tu palpes avec les doigts et tu les sent
micckeysev62
Mercredi 17 Octobre 2012 09:04 |
j avais souvenir que sur une de mes calibra j avais un espece de petit ampli dans chaque portiere et que sur la team que je viens d acheter tous le systeme audio a etais demonter, je l ai remplacer par un systeme complet de zaphira mais sans ses 2 amplis (que je pense etre) le son est bon mais cela ne se rapproche pas du tout du son que j avais avant.
V8Ben
Voiture: Opel Calibra 2.0i 16v Turbo 4x4 1994
Vendredi 19 Octobre 2012 13:22 |
Effectivement, ce ne sont pas des amplis, mais des filtres. Ce sont ces éléments qui permettent de "séparer" le son pour n'envoyer que les hautes fréquences vers les tweeters et le reste vers les HP.
Du coup, si tu n'as pas ces filtres, les tweeters et les HP ne travaillent pas dans la bonne plage de fréquences. Non seulement le son est pas terrible, mais en plus tu risques de casser les membranes si tu mets le son très fort !
micckeysev62
Vendredi 02 Novembre 2012 06:35 |
merci pour ses infos.
