Predator
Voiture: Z18XET
Mercredi 12 Septembre 2012 13:44 |
| chichi a écrit: | | Sinon au niveau tenue de route c'est comment ? Pour du circuit ca suffit ou il faut mettre encore plus dure ? |
Franchement pour du circuit c'est déjà très bien. Puis comme le dis Julien, avec la bonne largeur de jantes et des BAR ca devrait être le top.
D'ailleurs je pense investir dans des BAR prochainement.
| Mhz a écrit: | Pour le circuit des ressorts + amortisseurs ça va très bien aussi (je pense notamment à un couple bilstein / decarbon) |
C'est pas mauvais, c'est sur.
| nathalex24 a écrit: | | vraiment chouette cette coco!!! |
chichi
Mercredi 12 Septembre 2012 14:53 |
Je demande ça car je dois m'en faire une mais beaucoup pour circuit et un peu sur la route histoire qu'elle roule un peu et je ne voudrais pas que ce soit un mauvais choix . Vu que beaucoup de monde est d'accord je pense que je vais partir là dessus . Je serai monté en 195/50/15, c'est la monte de ma golf 2 GTI 16s comme ca j'aurai du pneu pour la route et le circuit . Je compte mettre aussi des BAR sup et inf et caisse soudée car le 20XE dans la corsa ca tire .
Je ferai un post le moment venu .
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 12 Septembre 2012 20:58 |
Ce qui joue réellement sur circuit c'est la qualité des pneus. Ca sert à rien de mettre 2000€ de pièces et tourner avec des pneus routier. Vous vous ferez saucer par la première saucisse en slick + viarouge qui passe.
Ce que je recommande c'est plutôt d'aller sur circuit avec une caisse stock, ou proche du stock et ensuite analyser/choisir de quoi vous avez réellement besoin (et démarrer la prépa avec pneu semi slick + amortisseurs de qualité)
Et pour les grosses barre anti roulis éventuellement à l'arrière mais surtout pas à l'avant.
Jeudi 13 Septembre 2012 05:56 |
Pour les barres anti roulis on a en déjà débattu, sur une kit Whiteline tu fini avec une barre un peu plus grosse à l'avant mais surtout avec deux barres à l'arrière, donc un arrière beaucoup plus dur quoiqu'il arrive...
Mhz
Jeudi 13 Septembre 2012 18:06 |
C'est vrai.
Mais par expérience je recommande de penser aux pneus avant toute chose.
Predator
Voiture: Z18XET
Mercredi 05 Décembre 2012 16:34 |
Rien de neuf, si ce n'est l'arrivé de la neige.
