MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta Durite d'admission entre le debitmetre et le turbo doit etre molle.
En pleine charge, sous l'aspiration du turbo elle s'écrase et se pince, d'ou tes bon AFR et pas de soucis en faible charge.
Renforce la ou change la
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien sure que j'essaie de suite Laughing
Par contre, j'en déduis que tu as trouvé grace aux photos, j’arrête pas de les mater, je vois rien Laughing
EDIT : p*t** le con Laughing
J'viens d'aller voir, elle est écrasée par le capot, donc encore plus plate que les durites normales Laughing
Du coup va falloir que je trouve un bricolage pour la passer ailleurs !!
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut un radia de cali turbo ou alors une durite alu comme vendent tx ou en silicone
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan en fait le soucis c'est que juste sous manchon, y a la durite de flotte qui va du radia au thmermostat.
Donc quand je ferme le capot, je la presse entre les 2.
Un radia de Cali je pense pas que ca passera, car pour passer le turbo, j'ai du coller le radia sous la traverse.
Il me faudra surement un surmesure, mais osef si c'est la solution Very Happy
J'ai collé un bout de gouttière PVC dans le manchon pour renforcer pour le test Laughing
La voiture est en chauffe, j'attends plus que le départ !
EDIT : Je suis un boulet Laughing
C'était bien ca Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=7axIlgOkKgA
Bon j'ai toujours des coupures d'allumage (on le voit vraiment à la fin de la vidéo, je lache direct) mais ma pression ne tombe plus ! En plus j'ai l'impression que mon embrayage cire.
Barthus, tu es mon dieu Shocked Laughing
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bravo Jérôme, quand je revoie les photos effectivement on voit l'écrasement.
On sent l'expérience ou un bon oeil !
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
De rien!
Maintenant il te faut tout remettre au top si tu veux pas d'autres soucis ultérieurs.
Ce que je t'ai dit pour les dépressions, faut le faire tout de même.
En même temps, faire la modif des masses calculo vu que j'y pense.
Une grosse pompe à essence et des injecteur ne feront pas de mal
steff38
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon nickel! Mais change ta pompe avant d'aller en profiter! Laughing Wink
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai annulé ma sortie circuit, elle ira pas avant le printemps prochain, en l'état de toutes façons, elle est pas prête.
J'vais tout reprendre, mes dépressions, ce probleme de manchon, monter une pompe gros débit, enfin bref, revoir tout ça !
Encore merci !!!
PS : à 1.2 bars, dans une Tigra de 950kg, ça envoie sévère Shocked Very Happy
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais exactement pareil ! moi c'etait ma dump ext
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour conclure, je me suis remis en phase 0, et plus de coupure. Donc c'est surement ma pompe à essence !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou peut être l'allumage Razz
J'avais déjà eu le coup sur mon LET, à 0.9b coupures, à 0.6b plus rien.
donc faut vérifier au fur et à mesure et voir ce que ça donne et surtout n'hésites pas à mettre de la bonne pièce Wink
steff38
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et des pièces neuves, j'avais des petites coupures, j'ai mis une bobine neuve, ça a réglé le souçi.
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'a pas regardé les bougies j'imagine Laughing
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 20:22 Revenir en haut de page
J'y vais de suite ! Laughing
Et voilà !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
