olivier rousskoff02
Voiture: opel astra gsi 16v / 250 honda cr
Dimanche 09 Septembre 2012 13:14 |
je suis sur le point d'augmenté ma pression d'essence sur un c20xe je voulait savoir si la pression se fait moteur tournant ou arrêté merci [/strike]
_________________ rousskoff02 gsi united ne jamais sous estimé une opel...
blitz un jour...blitz toujours... |
Dimanche 09 Septembre 2012 13:20 |
moteur tournant mais dépression débranchée
olivier rousskoff02
Dimanche 09 Septembre 2012 14:02 |
regulateur de pression d'essence cassé au dessus le petit embout pour brancher le tuyau est cassé au dessus impossible de rebrancher le tuyau.
puis je rouler comme ca ?
que faire en attendant un autre regulateur que je vais commander ?
merci.
Dimanche 16 Septembre 2012 20:28 |
oui tu peux rouler comme ca en attendant,ne t'inquiete pas,mais ne monte pas dans les tours sinon tu tournera trop pauvre (en regime soutenu la lambda corrigera ton melange air/essence donc pas de soucis,contrairement aux pleines charges).
que du bonheur!!!! |
olivier rousskoff02
Mardi 18 Septembre 2012 14:44 |
merci niquel et petite question sonde lamba car je suis sur le point de monter un mano afr et je voulait savoir si faut que je mettre une sonde lamba large bande.
Mardi 18 Septembre 2012 15:14 |
Merci d'utiliser la fonction recherche ce sujet a souvent été traité, encore récemment
olivier rousskoff02
Mercredi 19 Septembre 2012 08:00 |
ok autant pour moi
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
swappgsi
Samedi 23 Août 2014 11:21 |
Ne t'elle été pas pour rien , un simple mano et un tuyau bien étanche sur le bout de rampe suffise
Adricali m'avait prêter le siens fait comme ça et c'était top
Tiss
Samedi 23 Août 2014 11:28 |
ca va 40€ port compris je me ruine pas
Le truc c'est que j'ai envie d'en acheter un comme ca le jour ou j'en ai besoin il sera à porté de main..
savoir si pour 40€ je me fais enflé ou pas ? si il y a mieux pour moins chère ?
_________________ Rafraichissement GSI16 : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=39589 |
swappgsi
Samedi 23 Août 2014 11:52 |
Ben y'a tout aussi bien pour moins cher juste au dessus comme expliquer
Donc vu comme ça , ça fais cher , mais pour le produit nana effectivement c'est pas cher
Si tu préfère avoir ce truc plus and play facilement oui ça convient
Tiss
